楼主: jenciek
[求助] smic的DNW版图怎么画,有没有相关教程
发表于 2025-7-7 15:16:15 | 显示全部楼层
jenciek 发表于 2025-7-7 14:30
需要在DNW中,单独画出PW这一层么,还是NW隔离出的区域,就默认是PW了?
是的,他只是个名字
你看看design rule剖面图好点,我这个还是抽象了点哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-7-7 15:49:19 | 显示全部楼层
Charlie4gh 发表于 2025-7-7 15:16
是的,他只是个名字
就是这样吧,蓝色那一圈画的是N阱,没被N阱覆盖掉的地方,可以放NMOS,里面的NMOS再用p_ring包围,提供衬底就可以了。
然后就就可以在NW上,加NTAP,提供NW的高电位,NW外圈再加上一卷P_RING,就可以了
 楼主| 发表于 2025-7-7 15:58:53 | 显示全部楼层
Charlie4gh 发表于 2025-7-7 15:57
是的是的,因为你这两个管子的衬底电位不同所以需要这么进行隔离
如果衬底电位相同就只需要外面的NW环提 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-9-16 13:57 , Processed in 0.014539 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
