查看: 807|回复: 2
[求助] 采样保持电路pss+pnoise仿真
发表于 2025-7-4 19:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样保持电路进行pss+pnoise仿真时,系统的带宽为250M,仿真设置为0~500M,MOS电阻为680~1K,电容为1pF,输入信号为1V的直流信号,采样频率为500M,噪声带宽为250M(1/2πRC得出的)。进行PSS+Pnoise仿真,得出的值为61uV,理论值为KT/C=64uV。但是我采样频率变为20K时,仿真出来的值与理论值相差过大。能不能解答一下!
发表于 2025-7-7 16:41:16 | 显示全部楼层
仿真采样电路还是使用tran noise好一点
发表于 2025-7-8 17:11:23 | 显示全部楼层
可能pss设置的有问题,可以参考这篇论文Thermal Noise in Track-and-Hold Circuits: Analysis and Simulation Techniques
GMT+8, 2025-12-16 04:17 , Processed in 0.014736 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
