楼主: camelcgh
[求助] LDO突然短路,限流环路工作前,会有大过充,如何解决
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
camelcgh 发表于 2025-9-22 09:17
不是,是us级别的电流,我电路做不了ns那么快
哦哦。复制功率管电流,流过电阻生成电压,经运放跟参考阈值电压钳位一下,输出去控制功率管的栅极。是不是这条路径延迟太大了。
短时间不大的电流应该没那么严重。你看layout design rule里面的文档,介绍的电流密度,短时间的电流密度可以是平均电流密度的几倍。
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-9-22 09:58
哦哦。复制功率管电流,流过电阻生成电压,经运放跟参考阈值电压钳位一下,输出去控制功率管的栅极。是不 ...
好的,我去看一下rule
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
正常短时间的过冲都是靠电容抗着吧,况且你也说了是功率管的电流,功率管能流出这么多电流肯定意味着栅极已经拉低了,栅极都拉低了,你限流环还没工作这个也不应该,正常来说主环路都调整栅极了,限流环还能不工作了?
邱子忆 发表于 2025-9-22 10:20
正常短时间的过冲都是靠电容抗着吧,况且你也说了是功率管的电流,功率管能流出这么多电流肯定意味着栅极已 ...
这里主要担心的是芯片功率管或者功率管通路上的电流过大,内部保护,应该还是我调的有问题
GMT+8, 2025-9-27 13:46 , Processed in 0.015045 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
