查看: 1182|回复: 8
[讨论] calibre2023使用注意事项
发表于 2025-7-2 11:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Calibre2023的界面相对于老版有很大变化,在使用的过程中发现有些菜单藏在很刁钻的位置,经过摸索和查资料,总结了以下解决办法:
1.calibre2023 LVS验证 inputs报红色感叹号,不能正常导出网络表。
解决办法:点connect
2.calibre2023 LVS验证加载辅助网络表位置:
3.calibre2023 LVS验证:冒号配置位置
4.切换为老界面,如果实在不能适应新界面,可以用这个终极办法。
Bash配置
exportCALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_LVS=1
exportCALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_DRC=1
exportCALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_PERC=1
exportCALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_PEX=1
注意:重启后有效!
csh配置
setenvCALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_LVS 1
setenvCALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_DRC 1
setenvCALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_PERC 1
setenvCALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_PEX 1
以上总结过于浅显,让大佬见笑了,抛砖引玉吧,希望老登补充。
calibre2023注意事项.pdf (366.59 KB , 下载次数: 44 )
发表于 2025-7-2 14:17:05 | 显示全部楼层
calibre2022版本就已经变成这种界面了,并且DRC界面也有一定的变化
 楼主| 发表于 2025-7-2 14:35:22 | 显示全部楼层
原来如此,calibre2022用起来感觉如何?
发表于 2025-7-2 15:21:42 | 显示全部楼层
结果都一样,不过肯定还是更习惯老版本的界面
发表于 2025-9-5 16:49:38 | 显示全部楼层
您好,calibre 2023版本如果要添加xcell,  PEX x-Cells file文件添加窗口在哪?找了半天都没找到。
发表于 2025-9-10 17:21:48 | 显示全部楼层
安装包能否分享下?
 楼主| 发表于 2025-9-10 17:39:57 | 显示全部楼层
xiao_sd 发表于 2025-9-10 17:21
安装包能否分享下?
我是下载silverstar66大佬做的虚拟机,安装包建议找他。
原贴地址:
【vmware+wsl,CentOS7系统】23最新Cadence虚拟机下载
https://bbs.eetop.cn/thread-960305-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
发表于 2025-9-23 20:47:37 | 显示全部楼层
收集学习,点赞
发表于 2025-9-24 16:35:24 | 显示全部楼层
xiaoyunbaixue 发表于 2025-9-5 16:49
您好,calibre 2023版本如果要添加xcell,  PEX x-Cells file文件添加窗口在哪?找了半天都没找到。 ...
把Transistor Level 换成 Gate Level 就能看到了
GMT+8, 2025-10-14 22:11 , Processed in 0.027653 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
