查看: 927|回复: 10
[求助] innovus density问题
发表于 2025-6-30 15:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
请问一下各位大佬,innovus如何设置density可以让cell均匀分布,我使用了setPlaceMode -modulePadding * 2 这个命令,也用了place_global_max_density,但是依旧存在整个floorplan中角落部分有大量的空白
发表于 2025-6-30 16:04:02 | 显示全部楼层
setPlaceMode -place_global_uniform_density true 也设置一下
 楼主| 发表于 2025-6-30 16:33:31 | 显示全部楼层
这个也设了,还是没用,但是我出现一个问题,就是在设置setPlaceMode -place_global_max_density 更小为0.5时,会报ERROR: Design has util 122.4% > 100%。。
但是我的利用率本来是低于60%的,如果我place_global_max_density设为0.65就不会报ERROR
发表于 2025-6-30 16:58:13 | 显示全部楼层
wts13588035346 发表于 2025-6-30 16:33
这个也设了,还是没用,但是我出现一个问题,就是在设置setPlaceMode -place_global_max_density 更小为0 ...
你用50%面积的来放面积占比60%多的设计,肯定会报错啊。你还可以再把约束放松点,可能place的效果会更好。
 楼主| 发表于 2025-6-30 17:18:20 | 显示全部楼层
AKEUNG 发表于 2025-6-30 16:58
你用50%面积的来放面积占比60%多的设计,肯定会报错啊。你还可以再把约束放松点,可能place的效果会更好 ...
好的 我修改一下,大佬我还有一个问题,就是我的set_max_transition整个flow都是设的2.5,但是在PT里看时序的时候发现还是以后大量的transition violation,我把path都报了看了一下发现size都是最小的cell,可是面积是足够的,为什么工具会不去修这些transition呀
发表于 2025-6-30 17:45:20 | 显示全部楼层
wts13588035346 发表于 2025-6-30 17:18
好的 我修改一下,大佬我还有一个问题,就是我的set_max_transition整个flow都是设的2.5,但是在PT里看时 ...
两家工具计算结果肯定是不完全一样的,你可以把PR工具里卡的严一点
发表于 2025-8-14 22:45:54 | 显示全部楼层
kankan kankan
发表于 2025-8-15 10:01:45 | 显示全部楼层
place_global_max_density和 maxDensity结合使用会有效果,一个是global一个是max.
发表于 2025-8-15 10:11:42 | 显示全部楼层
面积太大了? 请问最后怎么解决的
 楼主| 发表于 2025-8-15 14:04:47 | 显示全部楼层
15909834256 发表于 2025-8-15 10:11
面积太大了? 请问最后怎么解决的
没有找到解决方法,我以前用ICC的,放弃innovus直接转ICC2了
GMT+8, 2025-9-18 02:43 , Processed in 0.019005 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
