查看: 1128|回复: 6
[求助] PLL中frequency divider架構訂定請益
发表于 2025-6-26 21:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩好
我目前正在進行一項輸出為MICS頻段(402–405 MHz)的PLL設計專題,這份專題希望以全類比方式實現整體架構。不過在決定架構的過程中Frequency Divider 的選擇出現了問題,根據近幾年的相關文獻,多數MICS頻段PLL設計中,Frequency Divider 幾乎都是以數位電路實現,然而,在我們的設計中由於無法進行混合訊號模擬與驗證,只能考慮全類比方式實現,此外,在我們的spec中有一個限制為tuning step,這樣的解析度對於類比控制方式而言實作上較為困難。故想請教各位前輩是否有相關paper或實作經驗曾經指出,在MICS頻段下,以類比方式實作Frequency Divider是可行的?
謝謝各位前輩
发表于 2025-6-26 22:35:47 | 显示全部楼层
所以是要不同除數的frequency divider?
 楼主| 发表于 2025-6-27 06:19:20 | 显示全部楼层
是的
发表于 2025-6-27 09:26:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-27 12:06:15 | 显示全部楼层
zhanweisu33 发表于 2025-6-27 09:26
没太理解你的需求,吞咽式分频器应该满足吧
https://wenku.baidu.com/view/a92bfb5933d4b14e8424682b.html? ...
你好
我需要的是使用ˋ類比的方法實現一個藉由外加一個輸入可以任意調整除頻倍率的frequency divider,因為參照許多文獻大多是除以一個單一倍率而無法達成這項功能
也先感謝您的回覆
发表于 2025-6-28 11:13:02 | 显示全部楼层
如果真的要做多除數
可以考慮用ai寫出來
用quartus合成電路
发表于 2025-8-15 09:16:33 | 显示全部楼层
可以了解一下MMD(multi-modulus-divider)
GMT+8, 2025-12-20 22:20 , Processed in 0.018617 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
