查看: 785|回复: 5
[求助] pt和tempus 怎么判断两个clock之间是异步还是同步
发表于 2025-6-25 14:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不知道sdc的前提下,如果在tool里面通过脚本得出两个clock是异步还是同步?
pt可能会好写一点,pt可以查出来clock_root(通过get_attribute master_clock)
tempus怎么得到呢?
有没有大神指导一下
 楼主| 发表于 2025-6-25 14:43:43 | 显示全部楼层
解决了,tempus也可以用master_clock,但是他的ug里面没写这个,我以为没有,但是工具里面help command是有的
发表于 2025-6-26 11:38:15 | 显示全部楼层
tempus / innovus 用get_property ?获取?
master_clock是 generated_clock的属性吧。
set_clock_groups能指定同步异步?
 楼主| 发表于 2025-6-26 13:59:45 | 显示全部楼层
set_clock_groups能 ...
假设不知道sdc的前提下,去判断异步还是同步,我是写了个脚本,找到一个clock的root,如果本身是root就不会再找,然后我去判断两个clock的root是否一样 来判断是同步还是异步,我这个方法有点差劲,如果有更好的方法 请各位大神指导一下
发表于 2025-6-30 09:48:38 | 显示全部楼层
Bradji 发表于 2025-6-26 13:59
假设不知道sdc的前提下,去判断异步还是同步,我是写了个脚本,找到一个clock的root,如果本身是root就不 ...
sdc里面有时钟定义吧,定义了时钟,然后计算时钟间相位差什么的,PT会trance 相应的路径,
 楼主| 发表于 2025-6-30 09:53:53 | 显示全部楼层
嗯,我只是单纯在tool里面判断两个clock是否是同步时钟(假设不知道sdc的情况下)(做cdc constraints)
GMT+8, 2025-9-19 12:43 , Processed in 0.015663 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
