[求助] DRC报错LAT.3P,求助
发表于 2025-6-24 19:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
医栗鲨不白了 发表于 2025-6-24 17:54
还有个小问题,如果原理图的衬底不是接Vdd或Vss,而是接在源或漏上,源和漏端还有电路,也就是不直接接Vd ...
楼上的已经回复你了。
 楼主| 发表于 2025-6-24 22:47:58 | 显示全部楼层
dcce 发表于 2025-6-24 19:07
使用独立器件解决,P管就一个单独的N阱就好了,注意留好阱间距。
N管的话做在深N阱内,得看工艺支不支持 ...
感谢解答,意思就是那个管单独用一个guardring包起来吗
发表于 2025-6-26 17:12:27 | 显示全部楼层
相同电位的就可以放到一个阱里面,这个阱
对于P管来说,就是你所谓的单独一个guardring包起来,同电位的管子可以共用一个阱,不同电位的阱注意DRC距离,在其基础上拉宽1.5到2倍,否则会有latchup风险;
但是对于N管来说,普通的N管的B是接在SUB端,也就是整个P型衬底上的,无法做到隔离电位,这时候就用到了深N阱,NBL埋层是做到PSUB内部的,这是横截面中横向的隔离,纵向的隔离靠NWELL及N-TAP,这样就分割出来一个独立的PSUB,才可以B接非衬底电位。
GMT+8, 2025-9-11 12:05 , Processed in 0.011050 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
