查看: 1582|回复: 13
[求助] DRC报错LAT.3P,求助
发表于 2025-6-23 23:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏400资产已解决
只有P 管报错LAT.3P,本来N管也有的,但是在guardring外面套个p衬底后就解决了,但是P管怎么都解决不了。
后面LVS和连线显示P管衬底,连带着SN guardring没接上Vdd
找资料半天没解决。求助各位大佬
以下是图片
DRC报错
DRC报错
Pmos
Pmos
Nmos
Nmos
all
all
本人初学者,若有不周望见谅
最佳答案
查看完整内容
你加的环上的nwell和管子上的nwell没有合并在一起吧?看着图片没有合在一起。
发表于 2025-6-23 23:03:27 | 显示全部楼层
医栗鲨不白了 发表于 2025-6-24 12:49
LAT.3P错误没了,但是显示堆叠
发表于 2025-6-24 08:39:48 | 显示全部楼层
把p管和ring盖上nwell.
点评
正解  发表于 2025-6-24 09:58
发表于 2025-6-24 10:14:48 | 显示全部楼层
LVS都没过吧
 楼主| 发表于 2025-6-24 12:31:36 | 显示全部楼层
Vdd接不上过不了
 楼主| 发表于 2025-6-24 12:37:36 | 显示全部楼层
haydnzhang 发表于 2025-6-24 08:39
把p管和ring盖上nwell.
会显示重叠了,然后报错。但LAT的错误确实没了
 楼主| 发表于 2025-6-24 12:49:57 | 显示全部楼层
把p管和ring盖上nwell.
LAT.3P错误没了,但是显示堆叠
 楼主| 发表于 2025-6-24 17:22:00 | 显示全部楼层
好的,已经解决了,一开始会报距离近的错误。合在一起就没有错误了。十分十分十分感谢大佬
 楼主| 发表于 2025-6-24 17:54:31 | 显示全部楼层
还有个小问题,如果原理图的衬底不是接Vdd或Vss,而是接在源或漏上,源和漏端还有电路,也就是不直接接Vdd或Vss。那么此时版图该咋接衬底
发表于 2025-6-24 19:07:27 | 显示全部楼层
医栗鲨不白了 发表于 2025-6-24 17:54
还有个小问题,如果原理图的衬底不是接Vdd或Vss,而是接在源或漏上,源和漏端还有电路,也就是不直接接Vd ...
使用独立器件解决,P管就一个单独的N阱就好了,注意留好阱间距。
N管的话做在深N阱内,得看工艺支不支持,深N阱是什么可以自己去搜搜学习一下,关键词是:DNW、深N阱、独立电位的NMOS
GMT+8, 2025-9-11 12:03 , Processed in 0.471944 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
