查看: 901|回复: 1
[全新] 25Mbps、ISO7341FCDWR数字隔离器 | XC7K70T-2FBG484I | ADN8833ACBZ
发表于 2025-6-23 18:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO7341FCDWR
——低功耗、四通道、3/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器
其主要特性
信号传输速率:25Mbps删除了数据表标题中的删除了数据表标题中的
输入时使用集成噪声滤波器
默认输出高电平和低电平选项
低功耗,每通道 ICC 典型值(1Mbps 时):
ISO7341x:1.2mA(5V 电源)、0.9mA(3.3V 电源)
低传播延迟:典型值 31ns
(5V 电源)
3.3V 和 5V 电平转换
宽温度范围:-40°C 至 125°C
70KV/µs 瞬态抗扰度,典型值(5V 电源)
优异的电磁兼容性 (EMC)
系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
低辐射
由 3.3V 和 5V 电源供电
宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
说明
ISO7341FCDWR器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK 隔离。这些器件具有四个隔离通道,后者由逻辑输入和输出缓冲器组成,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行隔离。
典型应用
• 是下列应用中光耦合器的替代产品:
– 工业现场总线 (Fieldbus)
– Profibus 现场总线
– Modbus
– DeviceNet 数据总线
– 伺服器控制接口
– 电机控制
– 电源
– 电池组
XC7K70T-2FBG484I
——Kintex®-7系列现场可编程门阵列(FPGA)
Kintex®-7 FPGA为快速增长应用和无线通信提供最优性价比和低功耗。Kintex-7 FPGA具有卓越的性能和连接性,售价为之前仅限于最高容量应用的价格。
Kintex-7 FPGA允许设计人员构建卓越带宽和12位数字可编程模拟,同时满足成本和功耗要求。144GMACS数字信号处理器 (DSP) 的独特功耗使得多功能Kintex-7器件成为便携式超声波设备和下一代通信等应用的理想选择。Kintex-7 FPGA提供800Gbps的峰值串行带宽(全双工),包含针对分布式基带架构优化的CPRI/OBSAI IP内核 (9.8Gbps)。可编程Kintex-7器件也可轻松重新配置,以支持多个无线接口,比如LTE、WiMAX和WCDMA。
Kintex-7内置支持8通道PCI Express (Gen1/Gen2),用于连接主机系统。7系列器件利用Xilinx统一架构保护IP投资,并可轻松迁移6系列设计。统一架构有通用元件,包括逻辑结构、Block RAM、DSP、时钟、模拟混合信号 (AMS) 以及7系列内快速改变目标。Kintex-7 FPGA架构大大缩短了开发时间,让设计人员能够专注迁移的产品差异化和新项目等。
此外,XC7K70T-2FBG484I还具有以下主要规格:
零件状态:在售
DigiKey 可编程:未验证
LAB/CLB 数:5125
逻辑元件/单元数:65600
总 RAM 位数:4976640
I/O 数:285
电压 - 供电:0.97V ~ 1.03V
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 100°C(TJ)
封装/外壳:484-BBGA
应用
面向Kintex-7 FPGA的航空电子设备
LED背光平板显示器和3DTV
LTE基带解决方案
ADN8833ACBZ
——用于数字控制系统的超紧凑、1 A热电冷却器(TEC)驱动器
其主要特征
获得专利的高效率单电感架构
用于TEC驱动器的集成式低RDSON MOSFET
TEC电压和电流工作监控
无需外部检测电阻
独立的TEC加热和冷却限流设置
可编程最大TEC电压
2 MHz PWM开关频率
外部同步
兼容数字热控环路
2.50 V、1%精度基准电压输出
采用25引脚、2.5 mm x 2.5 mm WLCSP
详情
ADN8833ACBZ是一款集成1 A功率MOSFET的单芯片H桥TEC驱动器。它包括提供线性驱动器(LDR)输出的线性功率级,以及提供SW输出的脉冲宽度调制(PWM)功率级。根据CONT输入的控制电压,ADN8833ACBZ通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
应用领域
TEC温度控制
光学模块
光纤放大器
光纤网络系统
需要TEC温度控制的仪器仪表
明佳达 星际金华 供应 全新 25Mbps、ISO7341FCDWR数字隔离器 | XC7K70T-2FBG484I | ADN8833ACBZ
发表于 2025-6-24 09:58:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-25 18:36 , Processed in 0.027015 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
