查看: 1034|回复: 4
[活动] PFD+CP电流噪声仿真单位显示在IC617中有bug,应该是dBA/Hz但结果显示为dBV/Hz
发表于 2025-6-23 16:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的CP输出端接的电压源,刚开始没接iprobe,但是接了之后还是一样。其他pss+pnoise参数设置可以见我上一条帖子:PLL中PFD+CP相位噪声仿真为什么dbc/Hz为单位的图出不来? - Analog/RF IC 设计讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
仿真结束后的diret plot form界面就是这样的,都是关于电压单位:
但是看print-noise summary里面的单位还是电流单位:
发表于 2025-6-23 17:21:06 | 显示全部楼层
你保存的点,应该要点那个V16上面的端口,不能点那个连线,点端口保存的就是留进去的电流了,点线段保存的是线段上面的电压
 楼主| 发表于 2025-6-23 21:08:59 | 显示全部楼层
zhangyp 发表于 2025-6-23 17:21
你保存的点,应该要点那个V16上面的端口,不能点那个连线,点端口保存的就是留进去的电流了,点线段保存的 ...
你好,我是用的probe然后选的V16这个电源,我刚刚试了一下选中不了这个端口,线也选不了,只能选V16,就是像这样
发表于 2025-6-23 21:56:11 | 显示全部楼层
好像是IC617 没有这个dBA/Hz这个显示,你换618或者更高版本应该就有了,选择USB-dBA/Hz
 楼主| 发表于 2025-6-24 14:00:34 | 显示全部楼层
qhy11111 发表于 2025-6-23 21:56
好像是IC617 没有这个dBA/Hz这个显示,你换618或者更高版本应该就有了,选择USB-dBA/Hz ...
嗯嗯好
GMT+8, 2025-12-16 04:15 , Processed in 0.019177 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
