查看: 2135|回复: 10
[求助] PLL中PFD+CP相位噪声仿真为什么dbc/Hz为单位的图出不来?
发表于 2025-6-18 22:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:
点这个始终是没有图出来的,报错如下:
不知道是什么原因。。
下面是我的一些参数设置:
参考信号和反馈信号如下,都设置的20M:
pss+pnoise设置如下:
下面这个是我选了最后那个单位是dBV/Hz仿真结果,感觉有点奇怪,首先为什么相噪变化范围这么小,还有就是后面这个曲线怎么还上翘了?
 楼主| 发表于 2025-6-24 14:01:43 | 显示全部楼层
最终回答:IC617显示的问题,换618
发表于 2025-6-19 08:42:05 | 显示全部楼层
PFD+CP出来的相噪不是电流噪声么?应该是dBA/HZ才对吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-19 09:34:09 | 显示全部楼层
mmmmmmm
发表于 2025-6-19 09:59:05 | 显示全部楼层
电荷泵是电流噪声。。。
 楼主| 发表于 2025-6-19 15:26:51 | 显示全部楼层
原来如此,请问大佬你找到dBA/Hz的噪声要怎么仿吗,我在“direct plot form“界面没找到这个仿电流噪声的
 楼主| 发表于 2025-6-19 16:16:46 | 显示全部楼层
qinkun 发表于 2025-6-19 09:59
电荷泵是电流噪声。。。
谢谢,请问大佬你找到dBA/Hz的在哪里找吗,我在“direct plot form“界面没找到这个仿电流噪声的,是要在计算器中搞吗
发表于 2025-6-20 08:43:19 | 显示全部楼层
你是怎么仿真这个PFD+CP的,通常是在末端加一个电压源,然后观察流入这个电压源的电流,应该是观察这个电流的噪声吧
发表于 2025-6-20 16:31:38 | 显示全部楼层
Cridi 发表于 2025-6-19 16:16
谢谢,请问大佬你找到dBA/Hz的在哪里找吗,我在“direct plot form“界面没找到这个仿电流噪声的,是要在 ...
有的,论坛一搜索就用详细步骤
发表于 2025-6-23 09:15:23 | 显示全部楼层
第三个选项function应该用phase noise
如果选择是的Output Noise,配套单位应该是第一个V/sqrt(Hz)或第二个V^2/Hz
 楼主| 发表于 2025-6-23 14:21:45 | 显示全部楼层
zhangyp 发表于 2025-6-20 08:43
你是怎么仿真这个PFD+CP的,通常是在末端加一个电压源,然后观察流入这个电压源的电流,应该是观察这个电流 ...
你好,我是在cp输出加一个电压源的,然后在probe中选中这个电压源;请问你说的”观察流入电压源的电流”这个操作应该是要怎么实现的呢?
GMT+8, 2025-12-16 18:11 , Processed in 0.024398 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
