查看: 1298|回复: 7
求助618 lic error LMF 02008
发表于 2025-6-21 22:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助618启动报错:
patcher后,用python生成license文件,启动报错,如下
话说,patch时候或者生成license时候正常联网操作的,这个会有影响吗
[aa@aa IC618_T]$ virtuoso
ERROR (LMF-02008): License call failed for feature 111, version 6.180 and quantity 1. The license server search path is defined as /eda/cadence/lic/license.dat. The FLEXnet error message is as follows,     FLEXnet ERROR(-8, 0, 0): Invalid (inconsistent) license key.  Run 'lic_error LMF-02008' for more information..
ERROR (ELI-00138) Failed to launch application because license '111' cannot be checked out.
[aa@AA IC618_T]$ lic_error LMF-02008
ERROR (LMF-02008): Invalid (inconsistent) license key.
The encryption code in license file is inconsistent.
This error occurs when the license file contains a corrupted FEATURE line for
the requested application. You need a new license file. Reinstall the license
file with Cadence Installation Software or contact Cadence support at
support@cadence.com for further assistance.
发表于 2025-6-21 22:17:59 | 显示全部楼层
没影响
发表于 2025-6-21 22:42:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-21 23:19:18 | 显示全部楼层
kevin_h 发表于 2025-6-21 22:42
https://bbs.eetop.cn/thread-973675-3-1.html
我替换成你发的连接里面license后还是有问题,补丁也打过了
license需要手动改哪些地方吗
我用的是IC6.18.340
发表于 2025-6-22 09:47:42 | 显示全部楼层
license需要手动改哪些地方吗
不需要改了,你之前的lic能用么?
 楼主| 发表于 2025-6-23 09:11:23 | 显示全部楼层
kevin_h 发表于 2025-6-22 09:47
不需要改了,你之前的lic能用么?
不能,感觉好像就是license问题
我装的是IC618后安装了618.340hotfix,我试了一下重新只安装base,不安装hotfix就可以用了,我原来的license也可以用
不知道怎么回事
发表于 2025-8-4 18:48:46 | 显示全部楼层
wen90wwj 发表于 2025-6-23 09:11
不能,感觉好像就是license问题
我装的是IC618后安装了618.340hotfix,我试了一下重新只安装base,不安 ...
请问楼主之后解决了嘛?遇到了同样的问题(618.360hotfix)
 楼主| 发表于 2025-8-5 18:50:21 | 显示全部楼层
没有,后面只装了base来用的
GMT+8, 2025-12-21 18:49 , Processed in 0.018803 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
