查看: 622|回复: 5
[求助] vcs使用dtl然后发现restore的结果是跑原来的base case,而不是新的case
发表于 2025-6-20 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcs使用dtl然后发现restore的结果是跑原来的base case,而不是新的case,有大佬知道是为什么吗?
从log中看,确实是在post_reset phase的时候save的,这个时候,base_seq.start(sqr)还没有开始执行,代码中是在相同的save的时刻点之后,开始创建new_seq,然后new_seq.start(sqr),理论上说,应该是会创建新的seq,restore之后的执行应该是new seq。
发表于 2025-6-20 16:11:08 | 显示全部楼层
save restore是在save的时间节点开始继续往后执行,所以需要在save阶段,后边的程序激励都要存在。restore回来可以选择不同的分支走,无法创建新的一条路去执行
 楼主| 发表于 2025-6-20 16:35:35 | 显示全部楼层
kang98253 发表于 2025-6-20 16:11
save restore是在save的时间节点开始继续往后执行,所以需要在save阶段,后边的程序激励都要存在。restore ...
谢谢大佬回复!!
可是例子里面说的是先生成一个base_pkg_IP,然后作为sharedlib,再次编译新的case,新的case直接restore节省了common sequence部分。好像没有要求所有的激励都要在,而且我这边新的case的seq是重载了base case的seq。试了非重载和重载,最后跑的都是base case。
发表于 2025-6-20 16:53:26 | 显示全部楼层
枫舞 发表于 2025-6-20 16:35
谢谢大佬回复!!
可是例子里面说的是先生成一个base_pkg_IP,然后作为sharedlib,再次编译新的case,新 ...
以下是在我自己的尝试中得出来的结论。连仿真中的参数都会跟着被restore回来,比如save的时候使用"simv +UVM_TESTNAME=test1 +ENABLE_VIP",那么就算你restore的时候使用"simv +UVM_TESTNAME=test2 +DISABLE_VIP",用例还是会去使用save时候给进来的“+UVM_TESTNAME=test1 +ENABLE_VIP”参数,所以按照我的理解restore回到的是save时候的场景。save-restore不能解决两条在前面是一模一样,但是后面不一样的路的问题,它只能解决前面走的同一条,后面走向不同分支的路的问题
 楼主| 发表于 2025-6-20 17:17:56 | 显示全部楼层
kang98253 发表于 2025-6-20 16:53
以下是在我自己的尝试中得出来的结论。连仿真中的参数都会跟着被restore回来,比如save的时候使用"simv + ...
谢谢大佬。
另外想请教一下,restore之后走向不同分支的路,这个不同分支的指定,要怎么实现呢,用宏的话,restore之后也不生效了,用一个count参数作为累计执行次数来判断么,不知道行不行。
发表于 2025-6-30 09:05:48 | 显示全部楼层
枫舞 发表于 2025-6-20 17:17
谢谢大佬。
另外想请教一下,restore之后走向不同分支的路,这个不同分支的指定,要怎么实现呢,用宏的话 ...
我觉得可以传参数控制。restore之后要重新读一遍参数。
GMT+8, 2025-10-3 22:58 , Processed in 0.014239 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
