查看: 737|回复: 3
[求助] 求助 ERC result問題!!
发表于 2025-6-19 16:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们好,目前在验证LVS阶段,发现有ERC results问题
在merge IP前会有两个问题,Y32P3/ZFGATE,左边是highlight的图
在merge IP之后也会有这两个问题,右边是highlight的图,只是highlight的位置都只出现在IP上,
为何在merge前出现有问题的位置,merge就消失了,
想请问前辈们有遇过类似的问题吗,这类型问题要怎么解决,能否提供个个方向
//Y32P3
        PATHERR = PATHCHK !LABELED NOFLOAT
        Y32P3        {@net has no path to P/G, PAD
                PATHERR NOT INTERACT (DDUMMY INTERACT L116) }
//ZFGATE
        ZFGATE        {@floating Gate check
                X = PATHERR ENCLOSE GATE
                Y = X ENCLOSE CPOLY
                FLATTEN Y }
merge IP 前
merge IP 前
merge IP 後
merge IP 後
 楼主| 发表于 2025-6-20 08:27:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 08:54:00 | 显示全部楼层
是不是没有理解这个ERC 咋意思吧
 楼主| 发表于 2025-6-20 10:29:53 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2025-6-20 08:54
是不是没有理解这个ERC 咋意思吧
后续确认本身IP就有问题,感谢回复
GMT+8, 2025-11-2 09:03 , Processed in 0.018358 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
