查看: 1703|回复: 12
VCS到底要用哪个操作系统
发表于 2025-6-19 13:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
/opt/synp/vcs/T-2022.06-SP1/doc/examples/basic-hdl/verilog/syn_fifo$ make
\rm -rf simv* csrc* *.log
vcs fifo.v tb_fifo.v +v2k -debug_access+pp+f  -l comp.log
Sorry, Linux version 6.8.0-60-generic is not supported
For assistance, please contact technical support
at vcs_support@synopsys.com or call 1-800-VERILOG
make: *** [Makefile:7:comp] 错误 1
Ubuntu 2020,2022都试过,都是一样的错误,昨晚还试了centos10,也会出这样的错误,这是啥原因呢?或者推荐用哪个版本代码操作系统呢?
最佳答案
查看完整内容
找vcs安装目录下的syschk.dat,打开看就知道支持哪些发行版的系统了
发表于 2025-6-19 13:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 14:43:25 | 显示全部楼层
centos7.9或者 rocklinux8.10
发表于 2025-6-19 15:04:28 | 显示全部楼层
vcs装完bin下面不是有个syschk.dat文件,里面就是适合的系统的列表
发表于 2025-6-19 15:33:19 | 显示全部楼层
官方推荐的系: https://www.synopsys.com/support ... tforms-roadmap.html 。另外,ubuntu20应该是能装vcs的,需要修改内核版本判断的文件,到论坛上搜一下就行
点评
非常感谢!  发表于 2025-6-19 19:55
发表于 2025-6-19 15:55:05 | 显示全部楼层
202206版本,官方的推荐是CentOS: 7.3+
RHEL: 7.3+; 8+。直接用redhat7.9
点评
谢谢你!以前用VIVADO只知道用UBUNTU,看来得用用RHEL了。  发表于 2025-6-19 22:34
发表于 2025-6-19 16:43:41 | 显示全部楼层
If u use VCS version <2023, u only use it on Centos 7. Other VCS version >= 2023, u only use it on Centos 8 & 9
点评
非常感谢!  发表于 2025-6-19 19:57
发表于 2025-6-19 23:12:38 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2025-6-23 00:44:37 | 显示全部楼层
终于知道原因在哪里了, vcs这个执行文件,我以为是二进制的,原来是脚本,打开一看知道哪里有问题了。。。
我安装的时候把ARM,LINUX32都没勾选,所以在配置参数把VCS_ARCH_OVERRIDE=linux64,然后执行的地方就不一样了,修改成 linux ,程序走向就正常了。 试了各种操作系统,包括它官方支持的都不行。。。犯了个小错误。
发表于 2025-6-23 15:52:53 | 显示全部楼层
thanks for the info
GMT+8, 2025-12-21 20:14 , Processed in 0.028478 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
