查看: 1649|回复: 20
[求助] 折叠共源共栅运放仿真出错!!纠错大佬
发表于 2025-6-18 22:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
设计目标是GBW=220MHz,CL=2.4pF,增益Ao=80dB,
最佳答案
查看完整内容
你PM8那个管子是怎么接的,栅极和源极接到一起了? 再看仔细看了一眼发现你PM8源极根本没接到VDD上,源极和衬底接在一起悬空的,反而是栅极接到VDD上了,抄书上的电路能不能仔细点……
发表于 2025-6-18 22:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 22:55:05 | 显示全部楼层
NM5,NM6衬底都没接,再看下电路是不是对的吧。
 楼主| 发表于 2025-6-19 09:16:17 | 显示全部楼层
改了,输出好了一点,但是还是差的太远,我看了其他电路都一样,我是跟How to bias fold-cascode amplifier in gm/id methodology?做的。
 楼主| 发表于 2025-6-19 09:37:41 | 显示全部楼层
仿真后数据
发表于 2025-6-19 09:56:03 | 显示全部楼层
检查是否管子都处于饱和区
发表于 2025-6-19 10:22:48 | 显示全部楼层
2让人vaw 发表于 2025-6-19 09:37
仿真后数据
这不就是电流镜有问题吗,你这电流镜掉到兼并点里面了,这种电流镜需要启动电路,而且启动比较慢你换一种,还有你的偏置电流不需要很大,我看你偏置管的
发表于 2025-6-19 10:28:45 | 显示全部楼层
仿真后数据
你偏置电路管子尺寸的依据是什么?多大的电流需要这么大的管子
发表于 2025-6-19 14:10:41 | 显示全部楼层
偏置电路不对,电流源那一路都没电流
 楼主| 发表于 2025-6-19 15:38:08 | 显示全部楼层
这个是低压cascode电流镜,书上没写启动电路,偏置电路管子尺寸的依据是根据前面折叠cascode的尺寸复制过来的,偏置电流需要210uA,怎么改呢大佬
GMT+8, 2025-9-17 04:55 , Processed in 0.077994 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
