查看: 1153|回复: 10
SOS锁定问题求助
发表于 2025-6-17 10:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
sos经常会遇到文件无法锁定的问题, no data on lock available  ;
目前是重启virtuoso能解决   有没有彻底解决的办法,求指导           不定时出现这个问题 ,不是每次都会不能检出
最佳答案
查看完整内容
soscmd uncheckout 强制释放锁. 如果是不定的,经常性的就有可能是server 端跟client 通信拥塞,导致锁死;也有可能是你的SOS软件环境有问题,具体问题具体分析了.
发表于 2025-6-17 10:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 10:30:25 | 显示全部楼层
让checkout的人,进行checkin操作,就可以了
 楼主| 发表于 2025-6-17 10:32:28 | 显示全部楼层
目前已经是checkin状态,  在check out的时候提示这个no data on lock available
发表于 2025-6-17 11:03:24 | 显示全部楼层
update一下版本,感觉像锁出问题了
 楼主| 发表于 2025-6-17 11:07:44 | 显示全部楼层
伪界 发表于 2025-6-17 11:03
update一下版本,感觉像锁出问题了
update了,no change;   更新完工作区打开sos查看文件状态也是正常的checkin,就是不能检出     必须退出virtuoso再打开才可以
 楼主| 发表于 2025-6-17 11:09:04 | 显示全部楼层
不定时出现这个问题 ,不是每次都会
发表于 2025-6-17 16:27:29 | 显示全部楼层
去view的目录下, 看看有没有lock文件, 如果有, 则删除
发表于 2025-6-17 21:02:44 | 显示全部楼层
thanks
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我也出现了同样的问题,推出vir也不行,有什么解决办法吗
GMT+8, 2025-10-17 05:41 , Processed in 0.023278 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
