查看: 873|回复: 2
[求助] 芯片衬底电位问题
发表于 2025-6-12 10:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
有负压电路的芯片,有的芯片衬底(芯片背面)接的是GND,有的接的是VEE负电,这两种接法都可以吗?有什么区别?
发表于 2025-6-12 11:24:49 | 显示全部楼层
如果工艺中有外延或者DNW来实现独立的PWELL,可以这么接。否则只能接最低电位。
发表于 2025-6-12 12:19:11 | 显示全部楼层
楼上说的对,还有一种可能就是三阱工艺的话可以,其实归根结底就是不能让MOS寄生PN结正向导通,任何一个导通都会导致很大的漏电流且该漏电流没有任何收益,纯纯损耗
GMT+8, 2025-10-13 08:43 , Processed in 0.011678 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
