查看: 1160|回复: 9
[求助] class AB 输出电流
发表于 2025-6-9 21:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20250609212801.jpg 想请教一下,如果class AB 的结构,像我这样设计静态电流,那么输出级的最大输出电流理论上是多少呢,或者说class AB的最大输出电流和它的静态电流是什么关系呢?
发表于 2025-6-10 07:55:43 | 显示全部楼层
15mA以上
发表于 2025-6-10 08:57:29 | 显示全部楼层
按照你这个静态电流,假设管子尺寸一样(1 : 1 : 1 : 12),那应该就4倍吧;Vgs1+Vgs2=Vgsc+Vgso ;
去看一下跨导线性环的控制原理(推荐sansen第十二章 class-ab输出)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-10 09:50:45 | 显示全部楼层
CALSS_AB决定的是静态电流,最大电流是由输出管决定的,
 楼主| 发表于 2025-6-10 10:15:58 | 显示全部楼层
啊,这么大吗,怎么算的呀,可以指导一下吗
 楼主| 发表于 2025-6-10 10:19:08 | 显示全部楼层
我们的class AB 就是最后的输出了
 楼主| 发表于 2025-6-10 10:51:42 | 显示全部楼层
去看一 ...
嗯嗯,谢谢你了
发表于 2025-6-10 13:45:44 | 显示全部楼层
Ultra Low Power Class-AB Voltage Mode Line Driver for Fast Ethernet
发表于 2025-6-11 10:22:19 | 显示全部楼层
看输出管的Vgs最多能抬升多少,然后用Vgs_max去算或仿出输出管的电流,所以尺寸越大电流越大。
 楼主| 发表于 2025-6-11 10:30:29 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-6-11 10:22
看输出管的Vgs最多能抬升多少,然后用Vgs_max去算或仿出输出管的电流,所以尺寸越大电流越大。 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-12-15 02:24 , Processed in 0.025254 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
