查看: 1257|回复: 10
[求助] 数模混仿
发表于 2025-6-8 15:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
数模混仿的时候报错了,有佬遇到过这个问题嘛?怎么解决呀?
发表于 2025-6-9 08:31:21 | 显示全部楼层
具体什么错,得说清楚阿
发表于 2025-6-9 09:53:55 | 显示全部楼层
无效的求助,难甭。。。
发表于 2025-6-9 10:20:40 | 显示全部楼层
what a joke
 楼主| 发表于 2025-6-9 10:31:56 | 显示全部楼层
忘记上传图片了。。。
发表于 2025-6-9 16:51:26 | 显示全部楼层
qgbfhl 发表于 2025-6-9 10:31
忘记上传图片了。。。
把这个路径下的目录 xcelium.d 删掉 再跑看看
 楼主| 发表于 2025-6-15 14:43:06 | 显示全部楼层
删掉了再跑还是这个错误
发表于 2025-6-16 11:48:43 | 显示全部楼层
错误分析:
这个错误 *F,WKNOLK: Failed to get a Exclusive lock 是 Xcelium(即 xrun)试图对某个锁文件加锁失败,通常是因为:
该仿真目录已被另一个仿真进程占用,比如另一个 xrun 或 ams 仿真正在运行;
前一次仿真未正常退出,锁文件残留;
文件系统问题,比如 NFS 挂载目录不支持文件锁(尤其是 .lock 文件)。
解决方法:
✅ 推荐操作顺序:
确认是否有其他仿真进程在运行:
bash
Copy
Edit
ps -ef | grep xrun
如果有残留的 xrun 或 irun 进程,你可以确认是否是你的进程并考虑终止它们:
bash
Copy
Edit
kill -9 <PID>
删除锁文件(如果确定没有别的仿真在用):
bash
Copy
Edit
rm -f /data/home/2022student42/simulation/sim_data/ams/config/netlist/.mapi/xcelium.d/run.lnx8664.24.03.d/.xmrun.lock
检查并重建 netlist/config:
有时配置损坏也会导致问题,建议你重新 setup 一下 AMS 仿真环境。
✅ 避免今后再次遇到的方法:
不要强行关闭仿真窗口,使用 Simulation > End Simulation。
使用独立目录运行每次仿真,避免并发冲突。
如果你在 NFS 文件系统上运行仿真,确认文件锁支持是开启的,或联系系统管理员解决。
如果你不确定是否能删 .lock 文件,可以先发给我锁文件路径的 ls -l 或 lsof 信息,我可以帮你判断是否安全删除。
 楼主| 发表于 2025-6-17 10:49:53 | 显示全部楼层
cisdesign 发表于 2025-6-16 11:48
错误分析:
这个错误 *F,WKNOLK: Failed to get a Exclusive lock 是 Xcelium(即 xrun)试图对某个锁文件 ...
把lock文件删除了之后再次仿真报的是这个错,佬知道是为什么嘛?
 楼主| 发表于 2025-6-17 10:58:16 | 显示全部楼层
错误分析:
我应该是删干净了的,然后再次仿真就报了这个worklib库无法获得共享锁 6634261b-51d2-43c6-aaf6-719c2503175b.png
GMT+8, 2025-9-19 15:06 , Processed in 0.490908 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
