查看: 1253|回复: 8
[求助] 跑LVS时,一直显示no power nets present
发表于 2025-6-5 10:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在跑LVS时,一直显示no power nets present,power gnd都连上了,因为只有三个连线,如果把里面内部连线接上label能过ERC,但是自然lvs会说layout多一个pin,各位大佬这个问题怎么解决呢,smic 0.18bcd的
发表于 2025-6-5 10:29:53 | 显示全部楼层
截图发上来
发表于 2025-6-5 10:50:03 | 显示全部楼层
检查一下lvs rule中是否定义的power ground name。如果没有定义的话,工具只会看到你这里有一根线叫vdd 另一根线叫vss,他不知道这两个就是电源和地
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:51:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:55:10 | 显示全部楼层
这个
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:57:14 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-6-5 10:50
检查一下lvs rule中是否定义的power ground name。如果没有定义的话,工具只会看到你这里有一根线叫vdd 另 ...
定义了
发表于 2025-6-5 11:21:03 | 显示全部楼层
那看一下版图中有没有加physical pin
 楼主| 发表于 2025-6-5 12:00:14 | 显示全部楼层
也加了
发表于 2025-6-5 16:41:15 | 显示全部楼层
可以去virtuoso看一下ESD_4这个cell,是不是有两根net没加label
GMT+8, 2025-12-12 22:34 , Processed in 0.017854 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
