发表于 2025-6-5 11:26:40
显示全部楼层
一般会打m6-5 m5-4 4-3 3-2 2-1这样相邻两层一路打下去,和你图中直接打M6到M1是不一样的。
前者的话,如果你有一根m1,原本上方没有m2,那他上方就不会打上via1,这样他上方是可以绕m2的线的,无论你再往上是不是有m3456;
后者的话,如果你这根m1上方没有m2,但有一根m6,那你打了一个m6直接到m1的孔,这样这个区域的via1,m2,via2,m3这些层都被占据了,就绕不了m2的线了;
这些说起来有些啰嗦,你发挥一下空间想象力自己想一想吧,很简单的
