查看: 4889|回复: 0
[原创] 一文秒懂麦科信 MHO14系列高分辨率平板示波器
发表于 2025-6-4 15:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦科信自2012年颠覆性发明第一款平板示波器以来,平板示波器已经经历了6代的发展蜕变,今年发布的MHO14 系列高分辨率平板示波器集合完善了近10年来多方工程师提出的优化建议,相信它定能够满足您对专业级便携示波器(手持示波器)的所有想象!
本篇文章会带您快速了解它。
主要性能参数
一、12-bit高分辨率显示
垂直分辨率:采用 12bit ADC,提供 4096 级量化精度,是传统 8bit 示波器的 16 倍,显著提升小信号细节呈现能力。
采样率:单通道模式下实现 1GSa/s 实时采样
存储深度:单通道存储深度达 110Mpts,四通道同步采集时每通道 27.5Mpts,支持最高 10000 段分段存储,循环捕获偶发异常信号。
直流增益精度:≤1%,电压测量误差≤1%DC/1.5%AC 50Hz~10kHz),为研发调试提供可靠数据支撑
小信号精准捕获:全量程(1mV/div~10V/div)本底噪声≤150μVrms,可清晰呈现传感器微弱信号、电源纹波等细节。
二、便携式设计
极致便携:机身尺寸 265×174×31mm(厚度仅 3.1cm,只有一本书的厚度),净重 1.73kg轻松单手握持,塞入背包不占空间是外出专业级便捷示波器的首选。
防护设计
MHO1 系列的软胶覆盖面积更大,不仅在关键区域软胶防护,防护范围延伸至机身底部,形成更全面的缓冲层。
显示系统:
配备 8 英寸高清触控屏(1280×800 分辨率)防反射、防指纹、防眩光、不留痕,强光下自动调节亮度,波形细腻清晰
电池和接口:
内置可循环充电电池16000mAh 锂离子电池(3.7V),续航 4 小时以上,充放电循环≥1000 次。
电源锁防误触开机:长按电源键 3 秒即可开启,开启后可防止仪器在移动、运输过程中因误触电源键意外开机关闭电源锁后,仪器可正常开关机与操作,兼顾安全性与便捷性
多种充电方案选择
Type-C 接口支持 5V/2A 快充,兼容手机充电宝应急供电,摆脱电源线束缚。12V DC 适配器支持全球电压(100-240V~),支持边充边用模式,确保稳定测试。
省电模式:闲置 10 分钟自动进入休眠,低电量时自动保存波形与设置,保障关键数据不丢失。
物理接口:配备 USB 3.0 Host(连接 U / 打印机)、Type-C(数据传输 / 充电)、LAN(远程控制)、HDMI1080P 投屏)、Trigger out(校准信号输出),满足多场景连接需求。
软件生态:支持 SCPI 协议,无缝接入 LabVIEW/Matlab 自动化测试系统;手机 APPMicsig Connect)实现远程控制,实时同步示波器界面。
操作模式:高品质旋钮按键材质,全触控操作,触摸屏响应凌敏,反应迅速
多种特色快捷功能一件全屏显示所有菜单,通道功能快捷设置、通道间快速切换设置等等
8 个自定义功能键快速调用触发模式、存储操作、菜单、解码高频功能操作。支持最近 10 组配置记忆、一键截图(保存至 64G 内置存储或 U 盘),方便快速切换测试场景快速保存,传输等等。
三、集成 4½ 位高精度万用表(新增功能)
部分指标:
直流电压:DCV 档位可测 2V20V200V1000V,精度达 ±(0.05% + 3 计数单位)DCmV 档位覆盖 20mV200mV,精度为 ±(0.1% + 5 计数单位)
交流电压:ACV 档位测量范围是 2V20V200V750V,精度 ±(0.5% + 3 计数单位)ACmV 档位针对 20mV200mV 测量,精度同样为 ±(0.5% + 3 计数单位)
直流电流测量:DCA 档位可测 2A10A,精度 ±(0.5% + 3 计数单位)DCmA 档位测量 20mA200mA,精度与此相同。
交流电流测量:ACA 档位测 2A10A,精度 ±(0.8% + 3 计数单位)ACmA 档位测 20mA200mA,精度为 ±(0.8% + 3 计数单位)
电容测量:0 - 10nF 量程精度为 ±(5% + 20 计数单位)10nF - 1mF 量程精度达 ±(2% + 5 计数单位)1mF - 100mF 量程精度为 ±(5% + 5 计数单位)
此外还有实用功能:万用表趋势图功能、万用表低功率在线测电阻功能等,通断测试中,阻值 < 50Ω 时蜂鸣报警,> 200Ω 则输出 OL(过载);二极管测试范围为 0.0000V - 3.0000V,大于 3.0V 显示 OL(过载)等。
  四、示波器功能快速介绍
基础分析功能
继承麦科信独家的Sigtest UI 测试仪器的专业系统,界面简洁明了,方便用户快速学习,不需要记忆任何菜单操作选项。
自动测量:支持峰峰值、有效值、上升时间、占空比等 30 + 参数自动测量,可同时统计 10 种参数的平均值 / 最大值 / 最小值。
数学运算:提供 FFT360k 点数可调,支持矩形窗 / 哈明窗)、积分 / 微分、自定义函数表达式(如 sqrt/abs/intg)等运算功能,满足多样化分析需求。
基础触发:支持边沿、脉宽、欠幅、斜率等触发方式,精准捕获目标信号。
高级触发:逻辑触发需选配数字通道,串行触发支持 UART/SPI/I²C/CAN/LIN 等协议,适用于复杂信号调试。
存储:64G 超大存储,支持图片、视频、波形数据等多种保存方式还有电子工具,内置说明书,计算器,文件管理等功能。
硬件数字滤波:支持 20MHz 带宽限制、高通 / 低通滤波(截止频率可调),有效抑制工频干扰与高频噪声,提升信号信噪比。
串行协议解码:标配 UART/SPI/I²C 解码,支持波特率自动识别,解码数据与波形同步显示;可选配 CAN/CAN FD/LIN/ARINC429 等协议,满足汽车电子、航空电子等领域总线调试需求。
五、搭配配置
根据需求提供手提包组合和手提箱组合!
备注:该文仅描述MHO14的部分功能,关于功能分解,欢迎关注麦科信官方平台!
GMT+8, 2025-12-16 04:19 , Processed in 0.014924 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
