查看: 837|回复: 2
[求助] ISE和modelsim联合仿真中,ISE编译库并复制到modelsim的库路径后显示为空
发表于 2025-5-26 21:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ISE和modelsim联合仿真的时候使用Simulation Library Complication Wizard程序进行编译,编译到D:\Xilinx\Xilinx_lib文件夹,编译完后按流程把生成的modelsim.ini文件中库指示路径复制到modelsim安装目录里的modelsim.ini。然后使用PLL核进行仿真,结果modelsim这里报错,显示Module 'BUFG' is not defined.之类的问题,然后我发现图一中,很多库都是空的,比如BUFG所在的unisim库(如图2)相比正常的非empty库(如图3)。图4是编译时出现的error,都是这个问题,他说只影响速度,我就没管。所以是不是编译程序的问题?
modelsim库显示为空
modelsim库显示为空
编译后的unisim库文件
编译后的unisim库文件
没显示empty的库
没显示empty的库
编译error只影响速度
编译error只影响速度
 楼主| 发表于 2025-5-27 11:05:27 | 显示全部楼层
empty的库里有两个.cmf文件夹,里面标明了所有要用的.vhd文件[img]C:\Users\Duanrujian\Desktop[/1.png]
 楼主| 发表于 2025-5-27 11:06:21 | 显示全部楼层
图片如下
GMT+8, 2025-11-22 11:40 , Processed in 0.016664 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
