查看: 1240|回复: 6
[求助] 版图复制,update components and nets时,版图出现多余的器件
发表于 2025-5-26 20:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏45资产未解决
原理图A与B的所有元件与连接关系相同,不同的只是输出端口Aout与Bout。原理图A的版图layoutA画好后,复制给B,此时更新layoutB的components and nets会出现多余的元件版图。 将layoutB中多余的元件版图后删掉后,跑LVS可以通,这是怎么回事?
发表于 2025-5-26 20:36:24 | 显示全部楼层
首先你确定只有端口不同?那你拿通过lvs的B的版图跑一下原理图A是什么结果?
 楼主| 发表于 2025-5-26 20:55:19 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2025-5-26 20:36
首先你确定只有端口不同?那你拿通过lvs的B的版图跑一下原理图A是什么结果? ...
是只有输出端口不同,一样可以路通
 楼主| 发表于 2025-5-26 21:20:07 | 显示全部楼层
调整后,再次update components and nets,版图B中不会出现多余器件。但版图B中,有两个器件,会有如图的complex binding的marker。出现这里的marker有什么问题么,试过了,依然可以跑通LVS.
发表于 2025-5-27 09:01:16 | 显示全部楼层
根据你描述的情况无非两种情况,一种就是你原理图没有更新过来实际的参数,就是线路更改了原理图你没有刷新,或者是你的cdf数据没有更新过来,这种情况器件显示的参数并不是实际的参数,第二种情况就是你lvs文件有问题,这两种情况我觉得第一种的情况比第二种情况概率大。
发表于 2025-6-3 09:52:29 | 显示全部楼层
看看是不是dummy器件被你过滤了
发表于 2025-6-3 13:54:25 | 显示全部楼层
components and nets只有提示的作用,calibre是物理验证,只要器件的连接关系对就没错,任何时候components and nets只有参考作用方便绘制版图
GMT+8, 2025-9-19 04:07 , Processed in 0.020594 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
