楼主: safu
[求助] 斩波运放如何减小输出端纹波
 楼主| 发表于 2025-5-27 15:00:18 | 显示全部楼层
witney 发表于 2025-5-27 09:55
你这个仿真结果才是符合实际的,毛刺不可怕,因为毛刺频率高,用很小的RC就能滤掉,你需要重点处理的是方 ...
十分感谢!我试试
 楼主| 发表于 2025-5-29 20:57:01 | 显示全部楼层
witney 发表于 2025-5-26 18:03
如果不在乎GBW,最简单的办法就是增加米勒电容。
其次就是在第一级运放输出开关后面,加入notch filter,不 ...
您好,抱歉打扰,我突然看到您的说法是在第一级运放的输出开关后面加入notch filter,我想请教下像我的电路,输出开关后面还有一级,那我是不是就应该在输出的斩波开关之后加入notch filter而不是在运放的最终输出上(我是单端输出的运放)
感谢
发表于 2025-5-30 09:30:03 | 显示全部楼层
safu 发表于 2025-5-29 20:57
您好,抱歉打扰,我突然看到您的说法是在第一级运放的输出开关后面加入notch filter,我想请教下像我的电 ...
你需要注意的是,notch filter只能滤除三角波,你的第一级运放chopper开关后的输出一般是三角波,到了第二级输出就是方波了,方波用notch filter可滤不掉。
发表于 2025-6-5 17:01:19 | 显示全部楼层
witney 发表于 2025-5-30 09:30
你需要注意的是,notch filter只能滤除三角波,你的第一级运放chopper开关后的输出一般是三角波,到了第 ...
请教一下,当斩波频率大于GBW的时候才会有三角波,当小于GBW的时候不是三角波,这时候用notch也同样可以消除吗?
发表于 2025-6-5 18:15:25 | 显示全部楼层
www_analog 发表于 2025-6-5 17:01
请教一下,当斩波频率大于GBW的时候才会有三角波,当小于GBW的时候不是三角波,这时候用notch也同样可以 ...
你如果是闭环使用的话,chopper的输出都是三角波,和频率 关系不是很大,如果你输出是方波,要么你观测的位置不对,要么设计不合理,offset没压掉。
发表于 2025-6-5 20:52:31 | 显示全部楼层
witney 发表于 2025-6-5 18:15
你如果是闭环使用的话,chopper的输出都是三角波,和频率 关系不是很大,如果你输出是方波,要么你观测的 ...
感谢前辈解答,再请教一个问题,由于加入notch会引入一个极点,为了保证稳定,那么运放的GBW和notch的极点或者说其-3db带宽有没有一个大致的关系呢(比如在一个不加入前馈运放的三级运放的应用场景中)
发表于 2025-6-6 09:40:59 | 显示全部楼层
www_analog 发表于 2025-6-5 20:52
感谢前辈解答,再请教一个问题,由于加入notch会引入一个极点,为了保证稳定,那么运放的GBW和notch的极 ...
你说的 这个就是notch filter最大的缺点,他确实会引入一个极点,大致在p=C_firer/(2f_CH*C_notch)位置,当然具体值与你的结构有关,所以chopper运放的稳定性比较麻烦,为了让他稳定,需要把主极点弄得很小,所以chopper运放的GBW一般也就几百KHz,上MHz都困难,除非你给他并联一个高速通路。
 楼主| 发表于 2025-6-9 15:29:39 | 显示全部楼层
witney 发表于 2025-6-6 09:40
你说的 这个就是notch filter最大的缺点,他确实会引入一个极点,大致在p=C_firer/(2f_CH*C_notch)位置, ...
您好,您说的这个应该是-3dB带宽吧,加完陷波滤波器后次级点往低频动,为了让运放稳定,miller电容就得带一个很大的电容,我的-3dB带宽只有几百Hz左右
 楼主| 发表于 2025-6-9 15:35:37 | 显示全部楼层
我仿真试了下,我加完陷波滤波器后,运放的GBW为2.7M
将斩波频率设置在4Mhz就可以看到类似三角波的形状
斩波频率设定在250K出来的就类似方波
红色为运放的输出端,绿色为陷波滤波器的输出
 楼主| 发表于 2025-6-9 19:35:48 | 显示全部楼层
您好,我仿真发现,我的运放的斩波频率必须得大于GBW tran才能正常工作,不然tran出来像振荡一样,想请教下您
GMT+8, 2025-10-4 07:34 , Processed in 0.026893 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
