查看: 1024|回复: 6
[求助] saradc的采样开关的电阻指标怎样确定
发表于 2025-5-26 13:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
saradc的采样开关的电阻指标怎样确定?阻值是由采样RC网络的电压稳定时间确定吗?具体是怎样算出来这个指标的?多谢
发表于 2025-5-26 15:00:35 | 显示全部楼层
如文献所示
2021-01-The_Design_of_a_Bootstrapped_Sampling_Circuit_The_Analog_Mind.pdf
879.41 KB, 下载次数: 43 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2025-5-26 17:02:25 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2025-5-27 22:32:44 | 显示全部楼层
一个是电压误差要小于2%,另一个是噪声最好不能恶化ADC的信噪比
 楼主| 发表于 2025-6-1 10:21:04 | 显示全部楼层
多谢回答,我对开关贡献的噪声的理解是KT/C,这个KT/C的噪声跟开关电阻是不想关的?请问还有其他怎么计算这个开关电阻跟噪声的关系啊?多谢
发表于 2025-6-3 09:48:05 | 显示全部楼层
alex_fd12 发表于 2025-6-1 10:21
多谢回答,我对开关贡献的噪声的理解是KT/C,这个KT/C的噪声跟开关电阻是不想关的?请问还有其他怎么计算这 ...
不相关,电阻的确定主要与你CDAC的建立相关,看你的速度要求了
发表于 2025-6-3 15:10:16 | 显示全部楼层
不相关,计算电阻的指标,需要考虑输入信号传输到输出端的衰减(或者说输出信号不可能完全和输入信号一样,因为有一定的衰减)
GMT+8, 2025-11-3 08:21 , Processed in 0.018088 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
