查看: 1151|回复: 5
[求助] calibre 设置
发表于 2025-5-23 20:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre gui 界面操作后 (保存了run set),默认会记住一些选项。我怎么让他们恢复成原来默认的设置了。好像 不在home目录的  .calibrewb_workspace 和.cgidrdb中
发表于 2025-5-23 23:06:34 | 显示全部楼层
save default settings to a runset file, then load it on demands
发表于 2025-5-24 09:35:28 | 显示全部楼层
启动virtuoso的目录下会有一个.cgi什么drc跟.cgi...lvs,这两个文件里把不要的删了就行
 楼主| 发表于 2025-5-24 13:42:14 | 显示全部楼层
罕觏 发表于 2025-5-24 09:35
启动virtuoso的目录下会有一个.cgi什么drc跟.cgi...lvs,这两个文件里把不要的删了就行 ...
您说的是 删除这个run set 就ok了对吧
 楼主| 发表于 2025-5-24 13:43:32 | 显示全部楼层
谢谢回复,怎么save default setting呢?  我就是不知道怎么恢复默认的设置。谢谢了
发表于 2025-5-26 19:21:59 | 显示全部楼层
这个文件打开之后显示的就是你的DRC,LVS的runset位置,如果你要清除有些Runset的话,文件里的路径删了就好了
GMT+8, 2025-12-15 17:05 , Processed in 0.014516 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
