查看: 703|回复: 0
[求助] wire Assistant 走線規則無法存取設定,會回復預設值,該如何解決?
发表于 2025-5-21 23:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
wire Assistant 改金屬層直橫的設定後,在去點選要對接的內部訊號線(起點及終點)
點選起始點的訊號線net 後,wire assistent 會將游標指到點選訊號線的金屬層上,
結果直橫設定就會回復到預設直,如果在point -to-point 上再調整金屬橫直,
繞出來的還是預設值,請問該如何解決這問題?
讓virtuoso 可以儲存自身的走線規則?請大家解惑,謝謝!
GMT+8, 2025-12-16 02:59 , Processed in 0.011469 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
