查看: 978|回复: 4
[求助] 采样保持电路相关问题
发表于 2025-5-16 23:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
只使用栅压自举开关与采样电容尚能完成采样,虽然精度只有8bit,但是使用电荷转移式采样保持电路之后输出不对了
栅压自举开关
栅压自举开关
二级运放
二级运放
 楼主| 发表于 2025-5-17 18:16:58 | 显示全部楼层
有大好人能解决一下吗
发表于 2025-5-19 13:52:57 | 显示全部楼层
输出接个负载试试
发表于 2025-5-19 20:19:19 | 显示全部楼层
看结构,如果工作正常的话,采样阶段的输出是运放输入接地时的输出共模电平Vcm,转化阶段输出Vcm-Vin。首先要检查一下运放有没有正常工作,输入直接接地的情况还是比较少见的。
发表于 2025-5-19 21:11:39 | 显示全部楼层
你这里运放的一个输入端直接接地能正常工作吗
GMT+8, 2025-9-21 02:26 , Processed in 0.016487 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
