查看: 1369|回复: 2
[求助] 基于反相器放大器的增益提高
发表于 2025-5-16 17:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
本人用的VDD=1.5V,用的理想共模反馈,仿出来最大增益只能到50dB,增益相位曲线如上图所示
我看论文上的增益相位公式如下
论文上的增益达到了85dB,这是怎么做到的,我已经尽可能的增加共源共栅管的L还是只能到50dB。
请问各位大佬,这种反相器共源共栅运放怎么做到80dB的,还请不吝赐教。
发表于 2025-5-17 02:05:49 | 显示全部楼层
得仔细调好vbn和vbp才行,保证vth>两个vod。因此这个cascode不实用,又限制摆幅,难以满足全部工艺角,纯粹为了论文而用。
 楼主| 发表于 2025-5-22 17:30:19 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-5-17 02:05
得仔细调好vbn和vbp才行,保证vth>两个vod。因此这个cascode不实用,又限制摆幅,难以满足全部工艺角,纯粹 ...
谢谢大佬解答,我是一个小白,最开始没发现左边电流镜都不能正常工作,就换成了低压共源共栅电流镜,如下图所示
大佬您说的Vth>两个Vod没明白,是偏置电压Vbn和Vbp必须大于2Vod+Vth的意思吗,以满足MN0、MN2、MN4这几个管子叠起来的电压余量消耗?
我现在确实是在做论文,摆幅的要求我这倒不高。
GMT+8, 2025-11-18 22:34 , Processed in 0.044753 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
