查看: 1265|回复: 9
[求助] Check LUP.6如何解决
发表于 2025-5-16 00:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体报错:
LUP.6 { @ Any point inside NMOS source/drain space to the nearest PW STRAP in the same PW <= 30 um
        @ Any point inside PMOS source/drain space to the nearest NW STRAP in the same NW <= 30 um
        @ In SRAM bit cell region, the rule is relaxed to 40 um
  PACT_CHECK_NON_SRAM NOT NSTP_OS
  PACT_CHECK_SRAM NOT (NSTP_OS OR NSTP_OS_SRAM)
  NACT_CHECK_NON_SRAM NOT PSTP_OS
  NACT_CHECK_SRAM NOT (PSTP_OS OR PSTP_OS_SRAM)
报错的区域如下图,这是一个nmos,我查到说增加PW,我尝试了一下但是还是报错
 楼主| 发表于 2025-5-16 00:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-16 07:00:45 | 显示全部楼层
你的PATP/PSUB ring呢?
发表于 2025-5-16 09:19:03 | 显示全部楼层
就是管子太大的距离到衬底接地的地方
发表于 2025-5-16 09:27:50 | 显示全部楼层
那你小于30um了吗
发表于 2025-5-16 09:43:49 | 显示全部楼层
在管子30um附近需要有个衬底 ,你加完衬底再跑DRC吧
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:23:45 | 显示全部楼层
请问是在NMOS的外围加了一个PW衬底将NMOS框住再进行DRC吗,我尝试了但是依然报错,
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:25:27 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-5-16 07:00
你的PATP/PSUB ring呢?
请问是在NMOS周围加一圈PSubGuarding吗,能否说得更清楚一些?
发表于 2025-5-16 10:58:19 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2025-5-16 11:12:48 | 显示全部楼层
解决了,谢谢大神
GMT+8, 2025-12-26 01:14 , Processed in 0.038557 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
