查看: 925|回复: 3
[求助] 小白对于版图stretch警告的疑问,求大佬解答
发表于 2025-5-13 19:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
first or last segment of modified path has length less than half the path width
这个警告是什么,不管会有什么影响吗?
发表于 2025-5-13 21:01:53 | 显示全部楼层
不能重叠,只能layer边贴边
发表于 2025-5-14 09:26:40 | 显示全部楼层
画path的时候端头那一段的长度小于宽度的一半,如果path宽度是默认的最小宽度的话,这样可能会造成DRC error,所以一般会把path画成图中左边的样式,画成右边就会出现warning,不过如果确认DRC没有问题的话,画成这样也没关系,制版的时候所有path全都会转成多边形,不会有什么影响
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-5-14 10:18:03 | 显示全部楼层
tea_whz 发表于 2025-5-14 09:26
画path的时候端头那一段的长度小于宽度的一半,如果path宽度是默认的最小宽度的话,这样可能会造成DRC erro ...
感谢大佬解答,好人一生平安!!!
GMT+8, 2025-12-19 18:47 , Processed in 0.015943 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
