查看: 1151|回复: 6
[求助] cadence里用ams仿真出现诡异的电流
发表于 2025-5-13 14:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图建了一个空的电路图,加入一个floating pin, 屏幕截图 2025-05-13 143014.png ,然后建一个config,在config打开ADE L,用ams跑一个DC,发现电源上有330nA的电流,很诡异,好像里面接了一个10M的电阻,但是是空的啊,看了一遍option,gmin也是1e-12。如果用spectre去跑仿真是没有这个奇怪的电流的。求大佬们帮忙看看是哪里有隐藏设置吗?
发表于 2025-5-13 15:54:56 | 显示全部楼层
可能是在这个端口插入了双向的connect module,把端口改成input应该可以避免
 楼主| 发表于 2025-5-13 16:40:53 | 显示全部楼层
感谢大佬的回复,我试了下您说的方法,确实诡异的电流没有了。可是不太懂你说的这个双向的connect module是怎么具体影响的,方便详细说一下吗?
发表于 2025-5-13 19:07:49 | 显示全部楼层
lightnight 发表于 2025-5-13 16:40
感谢大佬的回复,我试了下您说的方法,确实诡异的电流没有了。可是不太懂你说的这个双向的connect module ...
可能因为这个端口在模块内部是空的,所以被认成了logic net, 外部接了电压源,外部看这个net是electrical, 这样ams simulator就会插入一个electrical to logic (A2D) , 又因为端口是inout,所以会有一个logic 2 electrical(D2A:这个会有输出阻抗,所以引起异常电流), 综合下来就是一个Bidir的connect module
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:44:05 | 显示全部楼层
zixin1hao 发表于 2025-5-13 19:07
可能因为这个端口在模块内部是空的,所以被认成了logic net, 外部接了电压源,外部看这个net是electrical ...
logic 2 electrical(D2A)的这个输入电阻是10M 欧姆,那这个电阻在模块内部是为啥是接到地上啊?有啥办法可以work around一下吗?目前很多block有这样的情况
发表于 2025-5-14 13:04:58 | 显示全部楼层
lightnight 发表于 2025-5-14 09:44
logic 2 electrical(D2A)的这个输入电阻是10M 欧姆,那这个电阻在模块内部是为啥是接到地上啊?有啥办法 ...
这些D2A的阻抗参数你可以在ConnectRule setting里设置,10M 看起来是Z态的输出阻抗
不过最好是不要有悬空的port,不需要的端口就去掉它,或者端口输入输出方向根据实际情况设好,不要用inout
 楼主| 发表于 2025-5-14 18:17:46 | 显示全部楼层
不过最好是不要有悬 ...
非常感谢!!!学到啦!
GMT+8, 2025-12-27 03:45 , Processed in 0.188656 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
