查看: 509|回复: 0
[全新] 全新 LPC1788FET208 ADR03ARZ LM5108DRCR详细参数 资料 市场价格
发表于 2025-5-12 18:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1788FET208微控制器:
LPC1788FET208是一款基于Arm Cortex-M3核心的32位微控制器(MCU),适用于嵌入式应用,具有高集成度和低功耗特性‌‌。其主要参数包括:
核心处理器:ARM® Cortex®-M3
内核规格:32 位单核
速度:120MHz
连接能力:CANbus,EBI/EMI,以太网,I2C,Microwire,存储卡,SPI,SSI,SSP,UART/USART,USB OTG
外设:掉电检测/复位,DMA,I2S,LCD,电机控制 PWM,POR,PWM,WDT
I/O 数:165
程序存储容量:512KB(512K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:4K x 8
RAM 大小:96K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.4V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 8x12b; D/A 1x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
器件封装:208-TFBGA(15x15)
‌应用领域‌
LPC1788FET208广泛应用于需要高集成度和低功耗的嵌入式系统,如工业控制、医疗设备、智能家居、汽车电子等领域‌。
ADR03ARZ电压基准芯片:
ADR03ARZ器件是一款超小型精密电压基准芯片‌。它具有高精度、高稳定性和低功耗的特点,适用于多种精密电子设备和应用场景。具有以下主要特性:
‌精度高‌:ADR03ARZ的初始精度为±0.1%,温度系数为3 ppm/°C(典型值),线路调节为70 ppm/mA‌。
‌稳定性好‌:该芯片具有低温度系数和低噪声,噪声为5 µV p-p(在0.1 Hz至10.0 Hz时)‌。
‌适用范围广‌:ADR03ARZ适用于精密数据采集系统、高分辨率转换器、工业过程控制系统、精密仪器、自动电池监测、PCMCIA卡等‌。
性能参数
输出类型:固定
电压 - 输出(最小值/固定):2.5V
电流 - 输出:10 mA
容差:±0.2%
温度系数:10ppm/°C
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz:6µVp-p
噪声 - 10Hz 至 10Hz:-
电压 - 输入:4.5V ~ 36V
电流 - 供电:1mA
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC
LM5108DRCR栅极驱动器
LM5108DRCR是一款高频半桥栅极驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥配置的拓扑(例如同步降压、全桥、有源钳位正激式、LLC 和同步升压)中控制两个 N 沟道 MOSFET。具有以下主要规格:
驱动配置:半桥
通道类型:独立式
驱动器数:2
栅极类型:MOSFET(N 沟道)
电压 - 供电:5.5V ~ 16V
逻辑电压 - VIL,VIH:-
电流 - 峰值输出(灌入,拉出):1.6A,2.6A
输入类型:CMOS/TTL
上升/下降时间(典型值):11ns,8ns
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:10-VFDFN
其特性和应用场景
LM5108DRCR可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
采用 3mm × 3mm 封装
互锁或跨导保护
启用/禁用功能
HS 引脚上接受的绝对最大负电压 (–7V)
5V 典型欠压锁定
20ns 典型传播延迟
1000pF 负载时的上升时间为 11ns,下降时间典型值为 8ns
1ns 典型延迟匹配
2.6A 灌电流,1.6A 拉电流输出
绝对最大启动电压为 110V
禁用时消耗的电流很低 (7µA)
集成式自举二极管
应用场景
LM5108DRCR 广泛应用于以下领域:
‌电机驱动器和电动工具‌:由于其高频操作和保护功能,适用于需要高可靠性和高效率的电机驱动应用‌。
‌开关模式电源‌:在开关电源设计中,LM5108DRCR的高频操作和紧凑型封装使其成为理想选择‌。
‌辅助逆变器‌:在辅助逆变器应用中,其稳定性和保护功能确保系统的可靠运行‌。
明佳达电子优势供应全新 LPC1788FET208微控制器 ADR03ARZ电压基准芯片 LM5108DRCR栅极驱动器
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 11:58 , Processed in 0.144479 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
