查看: 1123|回复: 5
[求助] 压摆率问题
发表于 2025-5-12 17:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计的两级运放,跑压摆率的时候发现负压摆率有一段缓慢的变化,导致压摆率结果非常小。而正的压摆率就很理想。
我试着给第二级电流增大,但最后跑出来的结果变化几乎没有。不明白是什么原因造成的,请问有知道这是为什么吗?
运放输入采用差分的折叠共源共栅,输出就是共源放大器。
 楼主| 发表于 2025-5-12 17:50:23 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2025-5-12 18:14:26 | 显示全部楼层
进入线性区了。这种运放压摆率本来就不对称,应用场景中也不太需要对称。
要压摆率对称得class AB输出。
 楼主| 发表于 2025-5-12 19:07:54 | 显示全部楼层
要压摆率对称得class AB输出。 ...
感谢您的回复,那我应该怎么来防止这种情况。看拉扎维的书上说的是主要靠加电流的方法,我现在应该加电流然后保证管子饱和是吧。然后慢慢调试
发表于 2025-5-17 21:17:45 | 显示全部楼层
/Pluto. 发表于 2025-5-12 19:07
感谢您的回复,那我应该怎么来防止这种情况。看拉扎维的书上说的是主要靠加电流的方法,我现在应该加电流 ...
请问您后面是如何解决的呢,我也遇到这个问题了
发表于 前天 11:27 | 显示全部楼层
这种架构是这样的,要对称的话,试试ClassAB架构
GMT+8, 2025-12-11 17:24 , Processed in 0.619488 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
