查看: 1861|回复: 15
[求助] 求大佬讲解一下n18_dnw_4t_ckt版图放置和布线的注意事项,有技巧讲解更好(求求了)
发表于 2025-5-12 10:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
这是我的n18_dnw_4t_ckt的版图
这是我摆放好的,不连线的情况下通过了DRC验证
我看了网上的实操教程,以下两图中我知道栅源漏怎么连,但是衬底B我不知道需要连吗?网上的教程版图中没有 ...
最佳答案
查看完整内容
remove后面积减小啊,可以S D合并,然后整体包环,把dnw盖在N ring 上,满足drc
发表于 2025-5-12 10:50:27 | 显示全部楼层
76043113 发表于 2025-5-12 15:42
大佬好,以下是我对于您回答的几个问题:
1、remove后再摆好:我的DNW之前已经根据DRC检查说的两个DNW间 ...
发表于 2025-5-12 11:16:50 | 显示全部楼层
把环remove了,然后在摆好,最后由内道外 p-ring  n-ring p-ring,分别接器件衬底,电源,地,包DNW,
发表于 2025-5-12 13:54:32 | 显示全部楼层
初生牛犊
 楼主| 发表于 2025-5-12 15:42:14 | 显示全部楼层
不乖 发表于 2025-5-12 11:16
把环remove了,然后在摆好,最后由内道外 p-ring  n-ring p-ring,分别接器件衬底,电源,地,包DNW, ...
大佬好,以下是我对于您回答的几个问题:
1、remove后再摆好:我的DNW之前已经根据DRC检查说的两个DNW间距不小于5um摆好了,是不是不能缩小了?
2、最后由内到外p-ring、n-ring、p-ring,分别接器件衬底,电源,地,包DNW, ...:我又学习了一下深N阱的版图,我是不是我可以不remove,把间距调好至不会报DRC错误,对于Nmos最后整体加一个p-ring也可以?
Pmos区域
Pmos区域
Nmos区域
Nmos区域
 楼主| 发表于 2025-5-12 15:45:00 | 显示全部楼层
深N阱这个是很难画还是验证容易报错吗?我队友已经用这个MOS做好了,但是块DDL了,来不及换了
发表于 2025-5-12 15:48:54 | 显示全部楼层
同一个管子吗?把这些都合并吧。Q 一下单个device,然后finger改大,你看看
 楼主| 发表于 2025-5-12 16:03:55 | 显示全部楼层
是比如我有10个multiplier,1个finger的话,把multiplier调成1,finger调成10的意思吗?这样会不会对我的前端有影响?
发表于 2025-5-12 16:27:47 | 显示全部楼层
76043113 发表于 2025-5-12 16:03
是比如我有10个multiplier,1个finger的话,把multiplier调成1,finger调成10的意思吗?这样会不会对我的 ...
正常来说没啥影响。你前端把m改成f 仿仿看。你这么搞面积太大了
 楼主| 发表于 2025-5-12 17:31:39 | 显示全部楼层
我在SD合并,并加上环后出现一个很奇怪的DRC错误
这是我合并且加上环后的图
这是我合并且加上环后的图
这是报错位置
这是报错位置
报错原因
报错原因
没有SD合并前不会报这个错误,但是我测了一下距离是0.18u,原先的也不满足≥0.26um,但是却不报错 ...
GMT+8, 2025-9-15 05:04 , Processed in 0.020508 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
