查看: 1774|回复: 10
[求助] 大佬们版图新手求教
发表于 2025-5-12 10:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在lvs还剩一个这个电阻阻值的问题一直解决不了,版图中属性和电路中属性是一致的,但是lvs提取出来就几乎翻倍了不知道什么原因,有没有大佬能帮忙看一眼的
发表于 2025-5-12 10:15:23 | 显示全部楼层
lvs rule file 选项改了么
 楼主| 发表于 2025-5-12 10:23:30 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-5-12 10:15
lvs rule file 选项改了么
lvs rules file 改过的,用的华虹130的工艺
发表于 2025-5-12 10:28:39 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2025-5-12 10:31:33 | 显示全部楼层
阻值的那个改了,1K/2K/那个?
发表于 2025-5-12 11:10:31 | 显示全部楼层
看起来像是PDK 和LVS option的设置不一样。  看一下LVS 文件开头的HRP option是不是开2K了。
 楼主| 发表于 2025-5-12 11:30:05 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-5-12 10:31
阻值的那个改了,1K/2K/那个?
感谢回答,我这里不是很熟悉操作,我现在将res_unit 2改为1以后这3个电阻确实不报错了,但是我电路中一共存在10个hrpolyu,更改完成以后另外7个电阻就缩水成一半了,如下图,这样的话我该怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2025-5-12 11:32:06 | 显示全部楼层
110006 发表于 2025-5-12 11:10
看起来像是PDK 和LVS option的设置不一样。  看一下LVS 文件开头的HRP option是不是开2K了。  ...
发表于 2025-5-12 11:35:43 | 显示全部楼层
Q一下看看电路中另一组电阻的“sheet resistance”属性, 如果有的电阻用1K,有的电阻用2K, 那就是电路的问题。 这两个不能同时用。
如果电路上都时1K的 “sheet resistance”,那就是版图这边的PDK问题,有的电阻在错误的2K环境下生成的,需要更新版图。
 楼主| 发表于 2025-5-12 13:32:11 | 显示全部楼层
110006 发表于 2025-5-12 11:35
Q一下看看电路中另一组电阻的“sheet resistance”属性, 如果有的电阻用1K,有的电阻用2K, 那就是电路的 ...
感谢回答,请问更新是connectivity->update->Layout Parameters这个步骤吗,我这边更新完问题依然存在。由于这个问题一直没解决,我一度以为是版图参数提取错了所以,我已经画过两次这个版图,现在最后也是这个问题。
GMT+8, 2025-12-23 07:13 , Processed in 0.021321 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
