查看: 1305|回复: 9
[求助] 求助贴,问题见下
发表于 2025-5-11 17:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maximum space (S2) from any point within the Source/Drain region to the nearest pickup AA region inside the same well for I/O and internal circuits. <= 35um
Same well definition:N-type Well: (NW OR WN OR NDRF OR NWHT)
我知道这是说我源漏区离衬底太远了,但是我这个器件就画在了guard ring旁边
红色是有源区,彩色边框是drc报错高亮,标有VDD的红色区域是guardring,
是我要单独把器件的衬底画出来连接吗
发表于 2025-5-12 10:08:41 | 显示全部楼层
是不是没有连接nwell?
发表于 2025-5-12 10:26:48 | 显示全部楼层
感觉像是没有来你姐nwell呢
 楼主| 发表于 2025-5-12 11:58:01 | 显示全部楼层
juvenescence 发表于 2025-5-12 10:08
是不是没有连接nwell?
还真是,谢谢大佬解决
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:03:24 | 显示全部楼层
是不是没有连接nwell?
不对,还是有这个问题,刚刚回复早了,非常抱歉
发表于 2025-5-12 16:27:40 | 显示全部楼层
是不是你这个mos太大了?看看W和L是多少
发表于 2025-5-12 16:48:25 | 显示全部楼层
如果这是nmos,那么你的pring呢,如果是pmos,那你的nw呢,把po pp np nw m1都显示出来啊
 楼主| 发表于 2025-5-13 11:58:04 | 显示全部楼层
wyg8871 发表于 2025-5-12 16:48
如果这是nmos,那么你的pring呢,如果是pmos,那你的nw呢,把po pp np nw m1都显示出来啊 ...
大佬您看这样能看明白吗,我是菜逼可能很多不懂,抱歉
发表于 2025-5-13 13:42:10 | 显示全部楼层
1、ring错了,应该用N+ ring。2、NW要和N+ ring上的NW连成一片。
 楼主| 发表于 2025-5-15 16:35:36 | 显示全部楼层
谢谢大佬,已经解决了
GMT+8, 2025-12-30 10:12 , Processed in 0.026933 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
