楼主: Faxing
[求助] DCDC BUCK电路的功率地和信号地如何区分
发表于 2025-5-12 11:07:51 | 显示全部楼层
Faxing 发表于 2025-5-12 10:31
我在库里没找到DNW的NMOS,大佬帮忙看看哪个是DNW呀,我挨个试了一遍这些MOS管好像都没有DNW层。但是版图 ...
这个list中*_hvbn或者*_hvbn_dpw 都是隔离型器件
 楼主| 发表于 2025-5-12 11:25:55 | 显示全部楼层
我把这这种类型的器件导进版图里没发现有DNW层
发表于 2025-5-12 11:29:09 | 显示全部楼层
命名不同,hvbn 就是burried N layer. 看剖面图。
 楼主| 发表于 2025-5-12 11:35:01 | 显示全部楼层
TCKG 发表于 2025-5-12 10:45
DNW要通过NW给上电位,具体画法,论坛搜一下或者看design rule
我这样画了一下,lvs报错NTAP(NWELL)的内侧不知道为什么连上VSS了
 楼主| 发表于 2025-5-12 11:37:02 | 显示全部楼层
用这类器件需要在外围圈上一层DNW或者SUBD吗,我之前用hvbn的管子试过,报错是两个地冲突软连接了
发表于 2025-5-12 11:40:42 | 显示全部楼层
这类器件的结构就包含了DNW和PSUB ring的,调器件出来可以看到。  SUBD 不要随便用,这个只是虚拟隔离过LVS的,不是真实的物理隔离。
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:00:45 | 显示全部楼层
110006 发表于 2025-5-12 11:40
这类器件的结构就包含了DNW和PSUB ring的,调器件出来可以看到。  SUBD 不要随便用,这个只是虚拟隔离过LVS ...
我试过hvbn的,lvs报两个地软连接的错误,就和没隔离一样
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:28:00 | 显示全部楼层
110006 发表于 2025-5-12 12:02
你这是连错了?你把最外围的PSUB 接到了PVSS, 这里接PVSS, 其他地方有SUB 接其VSS,所以softconnect
啊?最外围的PSUB不能接PVSS吗,我这个PVSS是想要和VSS隔离开的
 楼主| 发表于 2025-5-12 13:00:08 | 显示全部楼层
是不是外围的PSUB连VSS,里面的B连PVSS,这样来隔离的
发表于 2025-5-12 13:22:40 | 显示全部楼层
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:44 , Processed in 0.017350 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
