查看: 1006|回复: 10
[求助] AMS仿真多电源域设置的问题
发表于 2025-5-8 14:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
简单来说就是:旧版本的Xcelium1803 不支持电路中最底层的数字模块的电压域设置。在AMS仿真中,通过IE Card只能成功设置顶层中的cell的vsup,而如果我单独设置了一个顶层模块中的数字子模块的Vsup,最终这个字模块的输出并不按照我的设置。
这个问题在Xcelium20以及以上版本中就不存在,但是目前的项目中只能使用Xcelium1803的版本,所以想问问各位大佬有什么方式能迂回解决这个问题吗?非常感谢~
问题的具体描述、IE Card设置以及电路test_bench如下:
https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/custom-ic-design/64675/xcelium-1803-ie-card-config-for-multi-power-supply
发表于 2025-5-8 16:06:56 | 显示全部楼层
Mark,期待更好的解决办法,目前我的解决办法是在模拟端加额外的levelshift,想要什么电压就有什么电压
 楼主| 发表于 2025-5-8 16:22:50 | 显示全部楼层
风也信子 发表于 2025-5-8 16:06
Mark,期待更好的解决办法,目前我的解决办法是在模拟端加额外的levelshift,想要什么电压就有什么电压 ...
你也在老版本的软件中遇到过这个问题吗?
发表于 2025-5-8 16:30:17 | 显示全部楼层
THU_sigs_IC 发表于 2025-5-8 16:22
你也在老版本的软件中遇到过这个问题吗?
对,动不了电源就动信号,给信号加个levelshift就解了,算是迂回搞定咯
 楼主| 发表于 2025-5-8 16:36:23 | 显示全部楼层
这个倒也行,就是有点麻烦! 一直想不通为啥这么大的bug在18年的时候都还没解决
发表于 2025-5-8 16:44:26 | 显示全部楼层
可能大部分仿真需求没有这么复杂,就没有推动修吧
 楼主| 发表于 2025-5-8 16:49:56 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2025-5-9 10:50:31 | 显示全部楼层
可以试试"Scope"那列,选择 inst,  然后“Scope Applied To” 那列,点击进schematic里选择cell3/4对应的instance
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:31:10 | 显示全部楼层
zixin1hao 发表于 2025-5-9 10:50
可以试试"Scope"那列,选择 inst,  然后“Scope Applied To” 那列,点击进schematic里选择cell3/4对应的in ...
这个肯定早就试过了啊 没什么用
发表于 2025-5-9 15:49:07 | 显示全部楼层
THU_sigs_IC 发表于 2025-5-9 14:31
这个肯定早就试过了啊 没什么用
那检查一下netlist下ie_card.scs的确按你的设置生成?没问题的话,可以再保存所有ie到波形,看看具体的L2E里的evdd/evss电压
GMT+8, 2025-9-16 05:31 , Processed in 0.022571 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
