查看: 966|回复: 6
[求助] 如何使用skill得到所用层的gds number
发表于 2025-5-8 14:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
如题,想用skill函数来得到层次的gds number或者dataType,希望各位大佬能给点建议
最佳答案
查看完整内容
是这样的,因为ic6.1.x之后的版本,gds number已经不体现在techfile里面了,所以open access中是不包含这个信息的。 至于有没有接口直接读取layermap文件的gds number,我暂时没找到 所以对我来说,我基本上首先是获取当前cell的library链接的techfile(可以通过techGetTechFile(ddGetObj("libName"))这个方法获取) 然后获取工艺库的路径,工艺库下面一般会有个layermap,layermap文件的格式都比较简单,读取进来当个table的形式 ...
发表于 2025-5-8 14:07:42 | 显示全部楼层
前进4 发表于 2025-5-9 14:13
能不能细说大佬,是从layermap文件中提取出来是吧,没有别的方法了吗
然后获取工艺库的路径,工艺库下面一般会有个layermap,layermap文件的格式都比较简单,读取进来当个table的形式存取,然后你后面的代码过程随用随取就行
发表于 2025-5-8 17:03:07 | 显示全部楼层
不知道你的使用场景,选中某个layer之后,可得到它的属性的
 楼主| 发表于 2025-5-9 09:46:49 | 显示全部楼层
layernum和purpose我都能找到,想知道dataType怎么得到
发表于 2025-5-9 10:52:05 | 显示全部楼层
不确定tech类的api支不支持直接读data type,我一般是写个解析layermap的方法,再从中读取
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:13:37 | 显示全部楼层
aresyjq 发表于 2025-5-9 10:52
不确定tech类的api支不支持直接读data type,我一般是写个解析layermap的方法,再从中读取 ...
发表于 2025-5-9 14:36:44 | 显示全部楼层
请教一下,获取这个dataType,具体有什么用处呢,可以分享下吗
GMT+8, 2025-9-17 21:03 , Processed in 0.017388 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
