查看: 927|回复: 4
[原创] 芯片内部数字逻辑各模块,组建I2C总线的方式通信?
发表于 2025-5-5 08:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬:
现在我们在做数字版图模拟版图的一些规划。数字前端主要功能呢,主要是8个通道的算法调整,透过i2c_slave与外界通信。所以一般的,从版图角度来看,这8个通道的数字版图也会做到一起,然后把算法控制的部分,画到各个通道里面去。现在项目经理呢,提出一个方案,大概意思呢,就是数字的版图呢,也做成8块,就放在每个通道电路旁边,然后呢每个通道之间的通信,透过i2c通信,相当于内部搞个i2c总线的概念了,与8个通道的数字逻辑互相通信。这个方案呢,数字逻辑的版图,到时候就直接放到每个通道旁边。这两个方案咋么样,有啥优缺点?
还请各位畅所欲言呐
发表于 2025-5-6 09:54:24 | 显示全部楼层
如果不是时序、或者时序的一致性有极致的要求,没必要
 楼主| 发表于 2025-5-8 09:19:04 | 显示全部楼层
因为面积以及形状的限制,现在这8个通道一字排开,整个宽度已经接近5mm了。数字的版图本来规划在最边上的,后来觉得,这个走线太长;后来规划到中间,然后两边各4路;后来有人提出在每个通道边上放一个小的,8个小的,就通过i2c的方式通信了。这是我们的背景了。
您可以详细说说,为啥没有必要呢?是数字前端开发这个功能复杂性?还是后端布局布线的时候,需要对这个bus特殊处理,保证信号的传输?感谢!
发表于 2025-5-8 09:26:19 | 显示全部楼层
速度要求不高的话,画一个可以复制好几个,对时间节省有帮助吧,,,,
发表于 2025-5-8 09:30:40 | 显示全部楼层
007无敌 发表于 2025-5-8 09:19
因为面积以及形状的限制,现在这8个通道一字排开,整个宽度已经接近5mm了。数字的版图本来规划在最边上的 ...
数字里总有公共的东西吧,那就要交付至少2份数字的最后输出了,1个公共电路+1个通道电路,就多点事情,其他也没什么
GMT+8, 2025-11-18 08:19 , Processed in 0.014645 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
