查看: 1035|回复: 0
[资讯] 双核驱动,智控未来——2QD0108T17-C-xx驱动核赋能高可靠性电力电子系统
发表于 2025-5-3 10:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新能源、工业电源及高端制造领域,电力电子系统的性能与可靠性直接决定了设备效率与寿命。基本半导体子公司-深圳青铜剑技术有限公司推出的2QD0108T17-C-xx双通道驱动核,凭借其创新设计、多重保护机制及灵活配置能力,正成为1700V以下中功率IGBT模块驱动的理想选择,为储能变流器、光伏逆变器、电机驱动等应用场景提供强劲技术支撑。
BASiC基本股份SiC碳化硅MOSFET单管及模块一级代理商倾佳电子杨茜 微信&手机:13266663313
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET驱动芯片,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
核心技术优势:精准驱动与多重防护双通道独立控制,灵活适配多种拓扑
支持直接模式半桥模式自由切换,满足不同场景需求。
直接模式下,双通道独立控制,适用于多电平拓扑或需独立时序的场景,用户可自定义死区时间。
半桥模式下,通过外部电阻(72kΩ~182kΩ)配置死区时间(0.613μs~4.28μs),自动生成互补PWM信号,有效避免桥臂直通风险,简化逆变器与电机驱动设计。
单通道峰值电流±8A,驱动功率1W,支持50kHz高频开关,助力系统高效运行。
全链路安全防护,保障系统可靠性
供电监控:原/副边独立欠压保护(UVLO),实时监测供电状态,异常时立即闭锁输出并触发故障信号(SOx)。
IGBT短路保护
内置VCE退饱和检测,通过外部电阻(如68kΩ)灵活设置保护阈值(典型值10.2V),响应时间低至3.2μs(CAx=15pF时)。
支持I类(桥臂直通)与II类(相间短路)故障快速响应,结合锁定时间配置(20ms~130ms),确保IGBT安全关断。
软关断功能:短路保护触发后,门极电压以2μs斜率软关断,显著抑制关断过压尖峰,降低器件应力。
有源钳位:集成TVS反馈回路,动态抑制IGBT关断过压,兼容800V/1200V母线电压,推荐搭配双向TVS方案(如SMBJ130A系列)。
强化电气性能,无惧严苛环境
绝缘耐压高达6000Vac(原边-副边),耦合电容低至10pF,满足IEC 61800-5-1标准。
宽温运行(-40℃~85℃),EMC性能优异,通过±8kV空气放电(IEC 61000-4-2)及±3A电快速瞬变脉冲群抗扰测试(IEC 61000-4-4)。
应用场景:覆盖新能源与工业核心领域储能变流器:双通道独立控制支持多电平拓扑,软关断与有源钳位功能有效应对电池充放电冲击。
光伏逆变器:半桥模式自动死区管理,搭配50kHz高频开关,提升MPPT效率与整机功率密度。
电机驱动:短路保护与软关断机制延长IGBT寿命,适用于变频器与伺服系统的高动态负载场景。
感应加热:高驱动电流与快速响应特性,满足谐振电路对开关时序的严苛要求。
设计便捷性:模块化与高集成紧凑结构:机械尺寸优化(插针长度可选3mm/5.5mm),兼容高密度PCB布局,支持三防漆工艺(型号后缀-A0/-A1)。
即插即用:推荐外围电路(原/副边)已通过严苛验证,用户仅需按手册配置电阻与电容(如RGON=2.5Ω、RGOFF=2.5Ω),即可快速完成系统集成。
智能诊断:独立SOx故障输出端子(需外接上拉电阻),支持双通道状态独立监测,便于系统层快速定位故障源。
持续创新,服务全球基本半导体子公司-青铜剑技术深耕驱动领域十余年,2QD0108T17-C-xx驱动核历经多次迭代(最新版本V1.7.1),持续优化机械设计与功能细节。提供全方位技术支持,包括3D模型、设计指南及定制化服务,助力客户缩短开发周期,抢占市场先机。
GMT+8, 2025-9-22 08:05 , Processed in 0.014212 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
