查看: 643|回复: 4
模拟电路版图小白求助——poly电阻DRC报错
发表于 2025-4-29 20:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺库是smic18mmrf,在跑poly电阻drc时出现报错如下
查看设计规则如下
在版图里面测量这个extension距离就是0.18
所以是哪里有问题呢?求指点迷津
发表于 2025-4-30 09:31:40 | 显示全部楼层
报错的高亮位置是哪一块啊?
 楼主| 发表于 2025-4-30 16:10:28 | 显示全部楼层
yuxidaliumang 发表于 2025-4-30 09:31
报错的高亮位置是哪一块啊?
浅蓝色那个方框,刚好是两个SP掺杂之间的区域(上下两头的黄颜色矩形是SP)
 楼主| 发表于 2025-4-30 16:13:39 | 显示全部楼层
报错的高亮位置是哪一块啊?
右边那个浅蓝色方框,刚好是上下两头SP区域之间(上下两条黄色矩形是SP)
发表于 2025-4-30 17:24:39 | 显示全部楼层
if you run the drc why not checking/displaying the error polygon ?
normally it shows you where it sees the violation
maybe the upper side is violated
GMT+8, 2025-9-28 06:52 , Processed in 0.093529 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
