查看: 654|回复: 0
[原创] 应用方案:实时数据加密
发表于 2025-4-29 10:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用方案:实时数据加密
利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。
AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。
以下方案使用了MCU的以太网MAC部分,以及CPLD部分,帮助客户实现了图像传输的实时加密。
在以太网图像传输上的应用,CPLD截取MAC传输的数据,加上了自定义的CRC值,再通过MAC传输出去,相当于对实时图像数据进行了简单的CRC加密。
如需对数据进行加密,也可以利用CPLD实现对数据的AES算法加密操作,原理大体相同。
方案特点:
1、AG32具备最高248MHz时钟频率,拥有丰富的外设,包括五个UART、两个I2C、支持USB、CAN和SPI通道等丰富的外围模块,以其高速的指令执行速度、方便的JTAG调试方式和低功耗等特性为数据采集与处理的设计提供了一个较为完善的平台。
2、AG32拥有3x12位最多3M SPS的ADC(17个通道),和2个DAC,并且提供两个双通道比较器。
3、AG32初始与STM32管脚兼容,但可以通过配置文件全部灵活重定义,给内核中的MCU和CPLD使用,因此可提供超出STM32的GPIO口数量。
4、AG32的MCU和CPLD通过芯片内部AHB总线高速通信,速度远超传统SPI。
5、AG32内置CPLD可实现客户定制逻辑功能。
6、提供32/48/64/100多种封装。
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=857546284171&spm=a21dvs.23580594.0.0.621e2c1b1WjywJ
以上网站可以购买到AG32相关产品和方案定制!
GMT+8, 2025-12-24 04:05 , Processed in 0.017559 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
