查看: 1136|回复: 6
[讨论] LDO 一般soft start 是如何做 ?
发表于 2025-4-26 15:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. ref
2. output power Ldpmos size size
还有其他方式吗 ?
外面 电容 可能客户用不同电容 , 那 要 如何去 控制 sott start ?
more paper
A novel embedded soft-start circuit for SOC power supply
Guo Zhongjie( 郭仲杰
09111002.pdf (1.65 MB , 下载次数: 20 )
发表于 2025-4-27 07:36:47 | 显示全部楼层
2009_A Compact Ramp-Based Soft-Start Circuit for voltage Regulator_TCAS-II 2009
2009_A Compact Ramp-Based Soft-Start Circuit for voltage Regulator_TCAS-II 2009.pdf
519.13 KB, 下载次数: 35 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-4-28 23:13:46 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2025-5-26 14:41:34 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-5-26 16:12:07 | 显示全部楼层
有限流环的话,可以考虑用限流来实现软启动
发表于 2025-5-26 16:59:43 | 显示全部楼层
上电时只开启部分功率管,上电完成后打开全部功率管
发表于 2025-9-17 14:00:37 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-9-29 00:40 , Processed in 0.016607 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
