查看: 1138|回复: 3
[求助] tmux打开vim出现混乱显示的问题
发表于 2025-4-25 12:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,图片右侧是在tmux中用vim打开的.c文件,可以看出显示是有问题的(行号重复,有大片空白,显示不完全)
右侧vim文件乱显示
右侧vim文件乱显示
解决方法:调整字体大小即可(Ctrl+ —或者 Ctrl+shift+‘+’),如下图,显示正常了
正常显示的情况
正常显示的情况
想咨询的问题:如果每一次打开都要调整一下字体大小未免也太麻烦了,想请问一下如何实质性解决这种显示问题。
个人想到的解决办法:每一次在tmux中打开vim都自动刷新一下vim界面?但这个自动化脚本我不太会做。。。。。。
发表于 2025-4-25 14:09:31 | 显示全部楼层
vim有配置文件,在里面配置就行了,网上有好多相关教程
 楼主| 发表于 2025-4-25 16:41:25 | 显示全部楼层
不是这个原因,这种乱码情况出现是在打开tmux且tmux进行tmux分屏的情况下打开vim才会出现,一般情况下打开vim是没有任何问题的,vim的配置没有问题(本来vim的配置就是跟随terminal的配置),我认为是tmux的问题。
发表于 2025-7-25 10:12:44 | 显示全部楼层
我也碰上了同样的问题,只不过我是在konsole中遇到的。换成terminal或者terminator,就没有这个问题了。
GMT+8, 2025-12-29 03:24 , Processed in 0.015268 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
