查看: 476|回复: 0
[原创] 国密算法-商密认证-硬件加密-凌科芯安LKT4302U-32位高速加密芯片
发表于 2025-4-24 14:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
  LKT4302U系列芯片是凌科芯安自主研发的一款高速度、高性能32位信息安全SoC 芯片。该芯片集成了高速的安全算法和通讯接口。
  LKT4302U系列芯片支持国家密码 管理局指定的对称密码算法、非对称 密码算法和杂凑算法,同时支持国际 通用密码算法。芯片处理能力强、安 全性高、功耗低、接口丰富,具有极 高的性能价格比。
典型应用
加密移动存储
安全key
安全PC
安全终端
加密服务器
加密板卡
加密机
USB KEY
POS
安全键盘
指纹键盘
CPU 处理器性能
高性能 32位安全CPU内核
CPU内频最高90MHz
128K-Bytes程序存储区
64K-Bytes NVM数据存储区
32K-Bytes RAM
64K-Bytes文件密钥区
小端模式
Flash不低于10万次擦写次数或10年有效存储
Flash 扇区大小512-Bytes
可以输出硬件真随机数序列,并通过国密局测试
不重复硬件ID
CRC-16硬件计算模块
DES/TDES硬件协处理器
AES硬件协处理器
RSA硬件协处理器
有效防止DPA/SPA 攻击机制
具有过/欠压传感器
内存数据动态加密
优化安全布局
CRC-16计算器
上电冷复位
热复位
SPI接口x 1
I2C接口x 1
USB接口x 1(调用我司提供的API接口参照例程发送指令即可)
GPIO:最多16
单电源3.3V
工作温度:40 ~ +85
不支持低功耗模式
ESD保护大于4000V
QFN32封装
芯片亮点
接口丰富:1USB支持1SPI高速主/从接口、16I/O接口、I2C接口,最大限度满足客户的板级通信需求。
算法全面:内部集成多种算法协处理器,集成多种通信接口和多种信息安全算法,可实现高度整合的 单芯片解决方案。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:45 , Processed in 0.012427 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
